Подскажите в чем может быть проблема, при запуске предпускового подогревателя высаживает аккумулятор до 10,4 Вт?
Подогрев салона отключен работает только подогрев двигателя.
Скорее всего аккумулятор слабый или уже по возрасту менять пора.
да какой аккумулятор, 5 лет отпахал без единой проблеммы и тут на те - слабый...
это чтото другое - наверно вебасто гдето коротит...
замеряй ток потребления вебасты и все вопросы отпадут сами собой. Там работает 2 мотора, и если хоть один начинает брать больший ток, то сгорает предохранитель. Не сразу, а через какое то время. Конечно если там не гвоздь стоит.
Странные Ваши заключения - срок эксплуатации АКБ 3-5 лет в зависимости от марки
Вы сами ставите диагноз и сами отвечаете ?? или Вы и топикстартер одно лицо ?
Про ток потребления yuriy14a правильно написал - только в блоке электронные ключи они при большем токе либо сгорят, либо выскочит ошибка по короткому замыканию
На вебасто, что мне приходится обслуживать, в блоке управления стоят релюшки. Так что сгорает предохранитель.
Не мешало бы знать, про что разговор. "Фамилию" вебасто в студию!
судя по напряжению высаживает до 10 вольт значит скорее легковой автомобиль,микроавтобус там скорее TERMO TOP
Скорее всего АКБ под замену.У меня стоит родной-ему 5 лет.Стоит послушать мафон минут 20-30.Машину не заведешь.А так крутит-заводит.Время батенька-Время.
генератор проверь, при всех включенных потребителях должно быть 14+, можа гена аккум недозаряжает
ни разу не видел 14 в на зарядку акума, хоть убейти
Изменено пользователем bacs
Можешь глянуть на то что написано на интегралках
Только вчера замерял напряжение на 4х автомобилях, ни у одного меньше 14.3в на один аКБ НЕ БЫЛО.
На одном при включении нагрузки поднималось до 14.7в.
Автомобили импортного производства.
yuriy14a все правильно ,у большинства старых автомобилей импортного производства реле регулятор по принципу работы идентичен Ваз 2108 (отсюда и падение напряжения при нагреве и другие болячки
у более новых автомобилей реле регулятор имеет данные о напряжении на выходе с генератора и напряжении на клеммах на АКБ ,сравнивает,регулирует плюс термокомпенсация , у еще более новых реле регулятор управляется электронным блоком (чаще ЭБУ двигателя ) или вообще встроен в него ,там регулировка осуществляется и в зависимости от включенных потребителей с компенсацией оборотов двигателя
Еще на автомобилях стоят системы с двумя,тремя генераторами - там раньше один генератор мог задавить по напряжению другой ,но уже используется независимое регулирование каждого генератора
для легковых норма на средних оборотах и включенных фарах от 12.5 возможен недозаряд до 14.9 вольт возможно выкипание желательно 13.5-14.5
Сильно зависит от состояния АКБ и от условий эксплуатации
Изменено пользователем Максим76
Максим76, автомобили уже старые, 2010 и 2011 года.
Сегодня у 2х стартера и у 2х проблема с зарядкой, точнее с её отсутствием
и все Iveco Daily 50C15 2010 г.в.
К стати! Может кто подскажет, на сколько качественный "бендикс" поставил я на стартер.
Делает Бразилия судя по фирме ни чего так лет так на пять может и хватить хотя это будет зависеть от того насколько вы нежно с ней обращаетесь. В Общем все зависит от вас прослужит ли он год или десять лет. Удачи вам!!
