Газель (405,22) МИКАС 7.1 Холостой ход
И так эбу микас 7,1 3763 000 63 версия пзу 538 Евро 0 в него была залита когда то 601 прошивка ХХ был 880-920 решил перепрошить на соотвествующую этому эбу прошивку посоветовали 40564 я ее залил и начилась котовасия с ХХ он стал 980-1080 скриншоты ниже вопрос в чем причина где искать подсос исключен все шланги заменены на новые Вот данные результатов измерений
Изменено пользователем ковчег
Еепром трогали или нет?
601 ведь это Е2? Мне, кажется, надо прикрыть дроссель до прикусывания, сделать сброс блока и ....... Вот такие ставил на газели. Попробуй
Еепром тожи шил так как стаял 601
601 да е 2 горе прошивчик залил видимо что было а эту заливал сам что советуешь проделано
где вы взяли прогу авто-тестер 3 ? )
Осталось отрегулировать СО с новым еепромом.
каким образом
каким образом
Постав RCOD (коррекция СО смещение) в 0
каким образом
При помощи газоанализатора и сканера.
понял
Газика, скорее всего, у него нет.
сделал RCOD (коррекция СО смещение) в 0 не помогло сделал RCOK -0.05 ХХ стал 880
А что показывает сейчас расход воздуха, время впрыска, часовой расход топлива и состав смеси.
По Микас 7.1
вчера подключились к машине друга у его на ХХ трясет коффициэнт барокрекции -18 я так понимаю ДМРВ хана приходит
