Service Light Resetting.
Сброс Сервисных Интервалов.
в вивидворкшоп есть практически все машины и на русском языке
  • Ответов 66
  • Просмотры 46,9 тыс
  • Service Light Resetting. Сброс Сервисных Интервалов. Service_light_resetting___Skoda.rar Service_light_resetting___Toyota.rar Service_light_resetting___Vauxhall.rar Service_light_resetting___Volv
  • Service Light Resetting. Сброс Сервисных Интервалов. Service_Light_Resetting.rar
  • Все разобрался по распину сам.
Практически, да не все, свежих киа, хундай, и ещё чего не хватает.
MANY THAKS,THANK YOU.ARTURAS
Подскажите пожалуйста как включить напоминалку на приборке о замене масла. Выключал с помощью кнопок на приборке. Есть VAG-COM 311.
Никак. Проедь 15 000 и включится :)
Не надо путать активацию сообщений о сервисе со сбросом межсервисных интервалов.
Этим действием вы просто отключите напоминалку на приборке о сервисе.
Сброс межсервисных интервалов:
Заходим в приборку 17, адаптация 10 и в следующем порядке перезаписываем значения в следующих каналах:
45 - 42 - 43 - 44 - 49 - 40 - 41 - 47 - 48
Так же это можно сделать при помощи VCDS автоматически:
Проверить правильность сброса сервисных интервалов можно при включеном зажигании нажав на правую кнопку "0.0" на приборке и удерживая ее несколько секунд.
При проверке все равно горит Service now при этом напоминалка молчит.
подскажите кто вкурсе.как потушить лампочку тормозных колодок на фольксваген пассат 2008 года выпуска.
При правильной замене на оригинальные с датчиками - вроде сама должна потухнуть :AllSmail (25):
да чтото не потухла.уже не первая машина такая. не когда просто с этим не сталкивался.хотя может и правда чтото в колодках??
В колодке просто проводник вплавленный в материал колодки на предельной глубине износа. Когда проводник перетирается - загорается лампа замены колодок. Если колодки без этого датчика, нужно просто в разьеме перемкнуть два контакта между собой.
лампочка тухнет сама?ни надо ни каких сбросов?
Кто подскажет процедуру сброса сервисного интервала и замены топливного фильтра на Тойота Ленд Крузер 200 дизель
А зачем сбрасывать сервисные настройки?
  • 5 месяцев спустя...
ford couguar
Не подскажите что за программа? и где можно качнуть?
подскажите как тормозные колодки сбросить на E60?
Подскажите пожалуйста как сделать сброс сервисных интервалов на Fiat Ducato 2.3 JTD?
Спасибо.
Вопрос встал по сервисному интервалу в BMW E34 инпой не могу соединится ни с моторником, ни с приборкой. Все остальное вижу. И EWS и ABS /////
Точно не помню но вроде 7 ногу нужно на минус.
Поправьте если ошибаюсь.
На компе есть но из за моей неорганизованности не могу найти.
