Опубликовано 5 декабря, 201312 г. У знакомого сработали ремни на вышеуказанном авто... у меня нет опыта работы именно с блоками SRS поэтому , если кто может помочь советом, - как снять блок с машины; заводиться ли без него; насколько удобно "сдувается" еепром 95160 и чем исправить дамп?
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Автор ...читать- писать есть чем. Как сложно снимается блок, и заводится-ли без блока?
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. снимается легко 3 гайки, заводить и ездить не пробовал , извини, но вроди должен
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. ...я о том, как снимается консоль, под которой крепится блок если я верно помню то блок находится внизу, крепится на полу тебе нужно разобрать только панель переклучения скоростей
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Автор ...я понимаю, что эту панель, т.е. центральную консоль нужно снять. Как сложно она снимается, на защелках она или как?
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Без блока заводится. s53 что тебе мешает самому разобрать??? раберешь полмашины, найдешь. Зато сам знать будешь
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. можно еще в гугле поискать если невоблом, там в цветных картинках все
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Автор Без блока заводится. s53 что тебе мешает самому разобрать??? раберешь полмашины, найдешь. Зато сам знать будешь ...дело в том, что эта машина с такой проблемой за все мои годы приехала первый раз и нах... ломать голову и доставлять человеку неприятность в виде чего-то пластмассового отломанного, если можно спросить у народа знающего
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. s53 - там саморезы есть точно. Ищи. Подлокотник есть ? Если есть, то там точно саморезы, могут быть под резиновой прокладкой. Если есть пепельница сзади, снимай и смотри там саморезы.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Автор s53 - там саморезы есть точно. Ищи. Подлокотник есть ? Если есть, то там точно саморезы, могут быть под резиновой прокладкой. Если есть пепельница сзади, снимай и смотри там саморезы. Спасибо, Роман! Вот конкретный достойный ответ. Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно закрывать.
