чем прочитать в УПА?
:15_5_18: у меня когда то было даже вот так
для нека проводков маловато будет :emot64:
  • Ответов 41
  • Просмотры 10,2 тыс
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото
как читает компик не видит прог.
все нормально видит , другие чипы читаю, NEC в первый раз, вот и геморой :)
есть у кого идеи?
все больше склоняюсь к тому что адаптер на uPD780973/4 неработает
Вот по этой картинке все перемычки правильно стоят ?
проверьте правильно ли расположен на столике?
На проце видно где 1-я нога ( смотри даташит ) , под процем ( на столе ) тоже указано куда паять 1-ю ногу.
Ты наверно думаешь , чем больше откроешь тем , тем скорее тебе помогут ?
Изменено пользователем DmitryVS
смотрел я даташеет, вот только обнаружил что 9 нога на адапторе непрозванивается с ногой которая 8 IC(VPP) на проце
как у вас? она должна прозваниваться?
Эх поздно глянул , с работы уже ушел , завтра прозвоню на своём , у меня немного другие платы - красные .
Она не просто звонится,но и визуально практически видно соединение. Можно перемычку кинуть.
кидал перемычку. не помогает. там резистор . короче думаю адаптер грешит
Ну да , есть там резючёк на плате где 29 флешь стоит , и звонится и туда и сюда , резюк видимо токоограничивающий , а припаять и проверить нечего было у меня , а кстати если отпаять нек этот ,то питание там появляется или нет ? , а то мож садит , более дотошно адаптер смогу проверить как время позволит , сегодня беготня послепразничная , машин натащили , щас разгребём и вызвоню все лапы куда чего.
Звонится нормально , а резюк там одним боком припаян к этой цепи , фотал с нокиа , но в принципе видно , я там нарисовал как оно звонится.Фото0949.jpg
у меня с внешней стороны резука звонится 8 нога проца, а с внутреней стороны 11 нога проца. с резука на 9 ножку адаптера ничего незвонится , она уходит на жампер N7 , это переклучение com или usb
Когда я прозванивал те точки что указаны на Вашем фото , то специально все джамперы одел сначала в одну сторону , затем в другую (один просто вобще снял) , короче как оно звонилось ,так и звонится постоянно , на своей фотке я нарисовал линией куда на плате они приходят ,возможно что еще куда-то идут ,но не суть важно , главное что цепь там должна быть всегда независимо от перемычек. Значит что остаётся ? металлизация скорее всего , тестер на пищалку и вперёд .
Изменено пользователем YUKKA
спасибо, уже делал, отсюдова вывод что мой адаптер кривой, в суботы поеду в германию,
там у одного парня есть такой, рбочий, все там и проверю. потом отпишусь
спасибо за поддержку
Да на запас лучше отдельно адаптеры заказать , хоть у автора , хоть в китае , где проще короче , нащёт качества не могу сказать ,как повезёт , они стоят не дорого .
Можно ли работать со старыми ROM 27C512?
Та, что с окошком для УФ стирания.
