Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Подскажите пожалуйста какое ПО точно сможет подключиться к этому ЭБУ для считывания ошибок и другой информации, кто это делал и какой kline адаптер применяли?
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Автор Ах да, автомобиль ВАЗ 2109 1998г.в, двигатель 2111. Изменено 6 декабря, 201312 г. пользователем phaeton42
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. заполни профиль полностью а то здесь бомжей не любят! а по теме возмет мотор тестер 1.2.0.9 к-лайник надо с 5 вольтовой подтяжкой !
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Автор а по теме возмет мотор тестер 1.2.0.9 к-лайник надо с 5 вольтовой подтяжкой ! есть K-line USB от Орион сможет он заработать или в нем подтяжка только на 12В ? Если это и так, то как можно добиться этих 5В, возможно ли сделать какую-нибудь перемычку-переключатель в плате? И как не подскажите? Изменено 6 декабря, 201312 г. пользователем phaeton42
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. или попробовать понизить питание адаптера до 5в если уж сложно разобраться что такое подтяжка 5в
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Автор или попробовать понизить питание адаптера до 5в если уж сложно разобраться что такое подтяжка 5в Вот я и интересуюсь как этого добиться, не спроста раздел "для начинающих"
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. есть K-line USB от Орион сможет он заработать или в нем подтяжка только на 12В ? Если это и так, то как можно добиться этих 5В, возможно ли сделать какую-нибудь перемычку-переключатель в плате? И как не подскажите? пробуи и замеряй напряжение во время опроса эбу должно колебатся от 5.0 -2.5 тогда эбу выдет на связь у него свой протокол gm aldl ! на сайте этого адаптера не написано переключает он автоматом 12в и 5 в! а если уж так сильно надо то в нете полно простых схем к-лайн адаптера с 5 вольтовой подтяжкой! я себе сам такой делал ! знать бы чего у него в нутри какой драйвер к-лайн можно было-бы поразмышлять!
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. Подскажите пожалуйста какое ПО точно сможет подключиться к этому ЭБУ для считывания ошибок и другой информации, кто это делал и какой kline адаптер применяли? читал эти блоки программой мт10. читает на ура.
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. Подскажите пожалуйста какое ПО точно сможет подключиться к этому ЭБУ для считывания ошибок и другой информации, кто это делал и какой kline адаптер применяли? пользовался avtovaz_new в крайнем случае эти блоки диагностируются скрепкой в разьем obd адаптер любой, умеющий работать с уровнями в 5 вольт
