Опубликовано 6 декабря, 201312 г. помогите разобраться daewoo matiz заводиться через раз , если лампа проверки диагностики двигателя при повороте ключа не загораеться , при этом, по диагностическая линия не работает не завести . постоит все заработает , ошибок нет не в движке не в иммо, ошибка плаваюшая . провода вроде прозвонил, массы на месте , куда лесть?
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. сначало заполнитьбы профиль а то тебя не поймут сдесь А потом начать от замка зажигания и проверка всех питаний на мозг
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. начать нужно с высоковольтной части) Изменено 6 декабря, 201312 г. пользователем DеCоdеR
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Если джекичан не светится, то это обозначает,что нет связи с блоком управления двигателем,соответственно машина не заведется!
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Если питание и масса на мозгах в норме,а чек не горит и нет связи то моторный блок под замену .
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. Автор Если питание и масса на мозгах в норме,а чек не горит и нет связи то моторный блок под замену . что за моторный блок на матизе это не пежо или это эбу
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Тебе уже говрили, начни от замка зажигания и проверки питания на мозг.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. С левой стороны под крылом посмотри ,жгут в салон идет. Бывает гниет.
Опубликовано 17 февраля, 201510 г. ...начать от замка зажигания и проверка всех питаний на мозг Все верно , очень часто на Матизах подобные проблемы возникают именно из-за контактной группы в замке зажигания . Еще бывают нарушения из-за блокировок в цепях питания сделанных установщиками сигнализаций ... dap70 к сожалению не написал чем у него дело закончилось , уже год и два месяца прошло ..... Изменено 17 февраля, 201510 г. пользователем Крокодил
Опубликовано 5 декабря, 20169 г. Сталкивался с подобной проблемой, оказалось катушка зажигания ржавая, а на ней кандер на массу через болт крепления катушки, масса была плохая. Почистил и все ок, правда катушку все равно потом заменил, так как пластины начало распирать от ржи.
