нет Синхронизации эбу и иммо Renault Logan 1.4 2009г
притащили Renault Logan 1.4 2009г -не заводится -лампа иммо загорается и гаснет а моторник не видит датчик коленвала - ошибок нет -нужна помощь.флешь m29f200fb ...EMS_3132.
Причем тут синхра,и вообще тема иммо?
Ну да, при блокировке моторного 3132 не видит вращения,но это не говорит о том что дело в синхре,как раз наоборот,если лампа гаснет отстаньте от иммо!
Вы хоть ДПКВ проверили,или как всегда, сразу в мозги?
Пины на фишке ЭБУ смотрите,вот их болезнь! :bux:
Клип подключить и посмотреть по диагнозе что творится,а то наверно ланчем лезли
Было подобное на логане.Притащили авто с полной утерей ключей.Блок иммо отдавали каким-то мастерам.В итоге мастера не справились и в еепроме 93с66 каша.Залили донора положили тангой ключи.Лампа иммо тухнет.Всё норм по имме.Но..Мозги невидят оборотов коленвала.Всё пролезли..Проводка,контакты.Потом залили во флешь дамп под автопривязку,и авто ожило..Думаю может у топикстартера тож такой-же случай.
так вот и нужен наверное этот дамп под авто привязку . кто богат ? поделитесь !
галето 2 не берет есть хeltek -заказали панельку под 29f200..дамп нашли с адреса 00004000 по 00008000 ffff
EMS_3132_Renault_1.rar
Ну и чего надо?
Его и заливайте,он и есть под привязку,при первом включении заж. лампа будет гореть,при втором потухнет и машина заведется,если в остальном все в порядке.
Конечно труд колоссальный.Не проще купить например чиплодырь и считать через BSL full ничего не припаивая?
так не проходит ждем панельку...
Трансформеры наступают :emot64:
ChipLoader 1.97 тебе в помощь...
Я думаю перед тем как отдавать клиенту машину, все-таки лучше снять датчик коленвала, отлепить с него стружки и капнуть маслица в разьем - а то через несколько дней клиент вернется и скажет что все сделано за зря. Мало того, думаю можно было изначально это сделать и не лезть в высокие материи.
