Столкнулся с такой панелью. Номер 8D0 919 034F. VDO V12. Полный FIS.
Память 93C56.
Дамп через розетку читается ограниченным количество инструментов (например VAG TACHO не берет). Коммандер вытащил дамп.
При этом никакие инструменты не позволяют записывать дамп со всеми вытекающими.
Внешним программатором пишется и корректируется все.
Сделал вывод, что возможность записи через OBDII отключена на уровне прочессора.
Мои догадки не безпочвенны?
Изменено пользователем AWAS
Что ваг тахо не берёт-такого я не слышал, но мне, как то раз, попадалась А6 с 93s56. Мой китайский мусор через OBD не читал. Делал на столе.
Я был удивлен, но увы....... таха версий до 5.0 панель определяет, но подключиться к ней для работы с EEPROM не может (неверный тип доски).
Сам читал и писал именно эту панель вот этой прогой-
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=96821
проги под COM и DOS?
