Горит сигнальная лампа ASR Peugeot Boxer
Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема; Peugeot Boxer загорелась лампочка ASR и пыж перестал заводится. Перед этим стер колодки в ноль. После замены ни какого позитива не произошло. Стартер крутит весело а дрыгатель молчит снимал с АКБ провод не помогло. Помогите плиз. Ближайший сервиз км за 700.
Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема; загорелась лампочка ASR и пыж перестал заводится. Перед этим стер колодки в ноль. После замены ни какого позитива не произошло. Стартер крутит весело а дрыгатель молчит снимал с АКБ провод не помогло. Помогите плиз. Ближайший сервиз км за 700.
Ваша лампочка
ASR
к заводке никакого отношения не имеет, смотрите где какой провод оборвали, реальней всего минусовой на кузов. какая модель Пежо или Циртоен? Что ещё горит на щитке? информацию давайте
Пежо боксер 3 2.2 пума. До этого было что если этот сигнал горит пыж не заводился,после нескольких манипуляций с ключом зажигания лампочка гасла и дрыгатель заводился с полпинка. Пробовал с буксира, ноль эмоций . Снимал блок предохранителей и мозги,сушил,обрабатывал сопреем , не помогло
На щитке горят только те лампы которым положено гореть, т. е. АКБ, масло и т. д.
произошло все осенью. Было сыро и слякотно
А машинка с замком после включения зажигания гаснет или горит постоянно?(это под чеком)
Чем вам помочь?Дотянуть до ближайшего сервиса или приехать и завести?А так...проверяем проводку,подключаем сканер,смотрим статус иммо,давление топлива,обороты,синхронизацию продолжать?Что из перечисленного вы в состоянии сделать?
Лампочка машинки с замком гаснет. Нашел меснтного Кулибина со сканером сегодня будем подключатся. Что найдем отпишусь
Подключали сканер выдал 2 ошибки p0200 p062 вроде так. Пишут что не работают форсунки. Плохо нет лексии может где-то комп отсекает форсунки.
А по ошибкам-что-то сломалось.
По второй ошибочке не совсем понял, номер какой р0620 или р0602.И удаляются ли ошибки.
Изменено пользователем санко
. P062b
. P062b
ошибки удаляются, но после попытки завести появились опять. После выходных будем проверять давление топлива. Не знаю точно где т. к. я в этом чайник. Что найдем отпишусь.
Проверь датчик положения коленчатого вала - возможна механическая неисправность (крепление датчика )
Давление не причем.У вас по цепи управления форсунок ошибки.Смотрите проводку,там достаточно слабых мест.В правом разъеме ЭБУ ,на контакте Н1 ,при включенном зажигании ,должен быть +12в.Жгут из коробки предохранителей лежит на трубке и перетирается в этом месте.Если на Н1 есть +12в,то не исключено что проблема в самом ЭБУ.Можно снять ЭБУ и потрясти.Из личной практики бывает отваливаются детали внутри.Но было и такое,что сгорал блок.Тогда будет запах и может грется корпус ЭБУ.
Ну что там с машинкой?Завели?
Наконец-то пришла выписанная лексия. Выдает ошибки P062B;P0683;P0603;P0200;P0405. Сильный мороз не дает заняться машиной.
Вы два месяца ждали сканер вместо того чтоб ремонтировать машину?Вы думаете лексия ткнет пальцем в нужное место?По ошибкам из 7 поста и так было ясно что либо проводка либо ЭБУ.Вам писали что проверить ,а вы пропали куда-то.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Боксер 3 2.2 Пума 101 л.с.
Проблема вот в чем: заглох, не заводится, характерный запах гари из под капота
Лексия выдает ошибку p0683.(что то про реле свечи накала)
Кто нибудь сталкивался?
P.S. Сынуля взял авто, после чего все и произошло.
  • 4 месяца спустя...
Попробую написать в этой теме . Имеется боксер 3 с блоком visteon . Ошибка P0200 . ошибка по преобразователю напряжения . В эбу замерил напругу на транзисторе -120 вольт , что он питает такой напругой ? Пока разбираюсь , но вдруг уже кто-нибудь сталкивался с такой бедой ?
Походу для пежо боксера с visteon ошибка P0200 , то же самое , что и груз 200 . Бобик сдох-меняй мозги , блок до февраля 2009 года выпуска был(точнее март 2008 года) . ПРоводку проинспектировал , подремонтировал , но ошибка после включения зажигания появляется по-новой .
приветствую нашли причину?
