UPA-USB Programmer не видит мотороловских процессоров
Привет всем! Нарисовался такой вопрос. Программатор UPA-USB Serial Programmer при попытке прочитать выпаянный проц MC68HC05E6 (маска 0F82B) выдает сообщение, что устройство не отвечает (deviсe not respond). Кстати это относится ко всем процессорам моторолы. Другие микросхемы читает и пишет. Просьба к профессионалам помочь разобраться: или это я что-то не то делаю, или проблема с прогером. Джамперы на прогере стоят: ток 12мА, напряжение 5В, питание от USB. Выводы МК подключаю следующим образом (вывод МК - контакт прогера): 1 - 1, 2 - 7, 11 - 2, 12 - 3, 15 - 8, 16 - 6, 27 - 9, 28 - 5. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Изменено пользователем ciber
Прогер китайский, чип выпаян, к нему подпаяны провода и далее к мамке СОМ. Таким образом подключаю к программатору. Как именно сфотографировать?
Думаю дело не в токе. Если все в порядке, то даже при отключенном процессоре, при подаче команды чтения, на экране отображается синяя шкала-индикатор процесса чтения. А в этом случае шкала не отображается вообще.
Профиль заполни
Изменено пользователем sizov777
Подключаю именно в соответствии с "соединениями". Но распиновка выводов не такая. Этот чип имеет 28 выводов. Брал распиновку с нэтовского даташита.
К сожалению, исходя из имеющихся у меня данных, и тех, что дали мне Вы, подключение получается делаю правильно. Так не хочется думать что прогер лажевый.
Ребята! Я ведь помощи прошу, а не встречных вопросов :smile:. Думаю кварц не нужен. Какой-то кварц есть в программаторе. Но х.з.
