Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: заз шанс 2012 года ЭБУ микас 10.3, TF69Y0-3763000-40, M114151Y0154413, Двиг. A15SMS глохнет при прогреве двигателя и не заводиться мин 20 потом снова запускается и работает как не в чем не бывало, при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться, но по модулю газ микас 10.3 на связь выходит и выкидывает ошибку Р1612 –Ошибка сброса процессора. Питания и массы на ЭБУ все проверил все присутствует. Помогите пожалуйста разобраться с помощью прошивки можно решить этот вопрос.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема такая: заз шанс 2012 года ЭБУ микас 10.3, TF69Y0-3763000-40, M114151Y0154413, Двиг. A15SMS глохнет при прогреве двигателя и не заводиться мин 20 потом снова запускается и работает как не в чем не бывало, при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться, но по модулю газ микас 10.3 на связь выходит и выкидывает ошибку Р1612 –Ошибка сброса процессора. Питания и массы на ЭБУ все проверил все присутствует. Помогите пожалуйста разобраться с помощью прошивки можно решить этот вопрос. А что случилось с прошивкой?? (прокисла??) нужны данные диагностики,и попробуй подключить другой ДТОЖ может он вы----тся,проверить питание ЭБУ, форсунок и катушки зажигания. И данные в студию!!
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор А что случилось с прошивкой?? (прокисла??) нужны данные диагностики,и попробуй подключить другой ДТОЖ может он вы----тся,проверить питание ЭБУ, форсунок и катушки зажигания. И данные в студию!! питания ЭБУ в порядке. ДТОЖ сейчас проверю. А почему на связь не выходит когда заглючит. И насос при этом постоянно работает не отключаеться.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. гдето коротыш в питании бензонасоса ковыряйте проводку поточнее скажу под сидушкой переднего пассажира или под задним диваном в технологической нише Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем vasilich
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор сейчас попросил клиента подъехать еще раз, подключил диагностику на связь вышел без проблем, ошибка та же, управление ИМ работает все управляеться, но при попытке чтения параметров ЭБУ как бы зависает, ГР постоянно остается включенным, питания ИМ все присутствуют не зависимо от положения ключа зажигания но само зажигание выключаеться, а ГР нет. ( если завис ЭБУ произошол во время работы насоса то насос работает постоянно и не отключаеться, если же насос не работал в этот момент то он и не работает) нет искры и впрыска, но питание на форсунках и КЗ присутствует. Все зависание проходит если передернуть клемму АКБ. Еще один важный момент если авто прогретое в салоне то не глохнет сама, все происходит на холодную. ( с диагностики виснет не зависимо от прогрева.)
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. ну так главное реле поменяйте .оно в подкапотоном в чёрной коробочке если смотреть на авто в лоб то с лева как и на сенсах на перегородке подкапотного и салона.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор И данные в студию!! К сожалению не могу данные предоставить при попытке чтения параметров все виснет. ну так главное реле поменяйте .оно в подкапотоном в чёрной коробочке если смотреть на авто в лоб то с лева как и на сенсах на перегородке подкапотного и салона. Так в том то и дело что ГР не причем, из за ГР ЭБУ не зависает.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. при подключении диагностики SMS по модулю заз микас 10.3 при выходе на связь глохнет и связь прерываеться Обнови СМС-диагностику -была такая же проблема(обнову скачай с сайта)
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. К сожалению не могу данные предоставить при попытке чтения параметров все виснет. сканматик-2 работает на ура Изменено 8 декабря, 201311 г. пользователем vasilich
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор Обнови СМС-диагностику -была такая же проблема(обнову скачай с сайта) Последняя версия Программа — 2.1.2.732 сканматик-2 работает на ура SMS диагностик
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Да -после установки апрелевской версии этого года и ушли проблемы с 10,3(были и с УАЗами)
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор Да -после установки апрелевской версии этого года и ушли проблемы с 10,3(были и с УАЗами) У меня апрелевская версия и стоит.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. У меня апрелевская версия и стоит. значит СМС не справляеться с микасом 11.4. я работаю сканматиком-2 и скандоком и проблем с коннектом не было ни когда. поначалу были проблемы со сканматиком-1 потом купил 2й и забыл
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. значит бум покупать сканматик 2. сначала я бы проводку прозвонил от ГР до ЭБУ и насоса.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Автор сначала я бы проводку прозвонил от ГР до ЭБУ и насоса. Завтра приедет буду более внимательнее разглядывать что там происходит.
Опубликовано 8 декабря, 201311 г. Буквально на днях имел такой цирк, только жалоба была на заглох при прогреве, а дальше нормальный пуск и всё работало. Но клиент грил, что бывает пару раз, а после ездит до посинения, т.е. до следующего утра.)) Заводилась с полтыка.
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Автор Буквально на днях имел такой цирк, только жалоба была на заглох при прогреве, а дальше нормальный пуск и всё работало. Но клиент грил, что бывает пару раз, а после ездит до посинения, т.е. до следующего утра.)) Заводилась с полтыка. Так он ко мне с этим симптомом и приехал, а вот с диагностикой косяк вышел, Сегодня диагностировал сканматиком та же х..нь х.з что делать.
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. Автор Ребят подскажите если взять микас 10.3 от газели и залить в него прошивку от заз, все будет нормально работать?
Опубликовано 9 декабря, 201311 г. можно но вам нужен еще файл базового ПО. У меня его нет так как для таких целей работаю асканом-10
