Всем доброй ночи! Вопрос ко всем кто занимается иммобилайзерами! Обратился человек через знакомого с такой проблемой, говорит "У меня vw b5 2000г., вышел из магазина, а машина заводится и сразу глохнет, горит (или моргает, я толком и не понял) ключик на приборке. Притащили на СТО к не русским сказали надо менять блок управления." Он купил на разборке точно такой же блок, они его поставили и с его слов всё тоже самое.
Одним словом привез он эти блоки ко мне. Первое что прочел на форумах проблема с иммобилайзером, что необходимо из eeprom 95040 прочитать логин и привязывать ключи. Разобрал родной блок, выпаял eeprom 95040, прочитал UPA-USB, с помощью VAG EEPROM Programmer v1.19 прочитал логин и в этой же программе заметил строчку в низу окно "Status: Immobilizer on" (иммобилайзел активен). Возник сразу вопрос как поменять статус с on на off. Путем проб и ошибок удалось поменять статус на off. (правильно получилось или нет прошу проверить)
Вопрос!
При первом подключении статус иммобилайзера опять станет on?
И привязывать ключи необходимо? Хотя шнурок VAGCOM с программой имеется.
Забыл добавить в машине ещё стоит не штатная сигналка. И хозяин просил как он назвал это "блокировкой мозгов" отключить т.к. пользуется не штатной сигналкой.
Всем спасибо кто поправит и откликнется. С immo сталкиваюсь первый раз.
БЛОК УРАВЛЕНИЯ:
BENZIN ME7.5
BOSCH
4B0 906 018 CG
0 261 207 215
IMMO 95040_off.zip
А вы не пробовали починить машину правильно??Хоть что то вы для этого сделали?Хотябы диагностику......
Что за темы в последнее время? Делать иммо офф на ваге -это ж позорище(((
За город стыдно, навскидку могу десяток мест сказать где это за 15 минут бы сделали, кстати когда не знаешь не лезь, надо сперва понять зачем, а потом лезть руками да прогерами, принцип есть такой - не навреди
PS телефон в личке, звони разберемся
Изменено пользователем sergey100
Очень жаль что вы, BOSS-900, ленитесь читать...
100% сразу иммо офф, все можно починить, тем более 2000 год, зачем лезть незная что к чему.
При отключении ИММО.Ты теряешь клиента навсегда.Нужно делать правильно-как должно быть,что бы снова заработать на нем.
культуру видать такую привили народу - урвать сразу,а дальше пес с ним,че будет,то будет,авось пронесет. нахрена жить и работать на перспективу,а потом плачутся,"че так хреново,че делать,куда идти,чем заняться". еще как то можно понять и то не все,кое с чем можно поспорить из моды на обрезание,урезание и снятие - ограничения скорости на фурах,удаление катализаторов и сажевых(да дешевле,чем ремонтировать с нашими средними зарплатами в стране и качеством топлива,не поспоришь),масок ошибок,обманок и прочего. вот теперь и к иммо подобрались,мода на удаление. хотя иммо это дополнительная защита авто при угрозах угона малого и среднего уровня.
Да любой китайско SBB можно ключик положить,и пусть дальше катается,у них иногда слетают ключи,а потом тебе снова денег принесет клиент ;)
Мужик уже и не рад что написал)))))))) :emot64:
Вот читаю иногда на клиентских форумах,они там говорят,а напиши на Автотехнолоджи или на Кархелп там тебе моск конечно поклюют, но может все таки скажут что делать :emot62:
Изменено пользователем aka4
Всем спасибо. Машина завелась только с не родным блоком. Ошибки почитал.
Log-WVWZZZ3BZ1E228538-190710km-118501mi.txt
В который вы конечно же пересадили eeprom 95040 с родного. :bux:
Да залил с родного.
Растолкуйте мне, тёмному, ключи слетели или мозги сдохли?
Изменено пользователем ДМИ
Неужели сложно сделать вывод из темы? Если завелось с родным EEPROM, то вывод сам напрашивается.
Изменено пользователем OalikO
