При диагностике(Бош Еси-троник) выскочила ошибка Р1350( магнитный клапан регулировки начала впрыска НЕТ СИГНАЛА).Подскажите по решению данной ошибке
Проводка целая,прозвонили.А как можно проверить сам датчик?
Наверно на сопротивление если ошибка актуальна
В профиле написано МВ Sprinter 412D 1998г.в. Для замены данного клапана нужно снимать ТНВД или нет?
1 месяц мучений, два раза движок перетряхивали, насос, все форсы, проводка, мозги, короче пипец полный
А потом полный ступор и шоковое состояние - под водительским сиденьем есть предохранители нашли один сгоревший, поменяли и все прошло (ЖЕСТЬ)
Изменено пользователем autodrivevrn
Мораль. Всегда нужно начинать с предохранителей. Сам переодически грешу этим.
