Доброго дня, приехала эта машина, диагностика показала ошибка положения селектора 125. Вскрыли коробку, пропаяли выход на датчик хола парковки. Собрали, при включеном зажигании ошибок ноль, заводишь вылетает ошибка мал ток клапана N88. Машина без газа не трогается, разобрали, проверили выводы на клапан и сам клапан всё в норме. Вопрос, что делаем не так? Нужна ли адаптация?
Клапан N88 управляет золотником SIV ,который аварийно сбрасивет давления прижима фрикционов ,если управляющеедавление 4 бар достигает,
Можно попробовать адаптацию, посмотри диагностикой что в 10 канале измерений, второе окно должно быть ADP OK
