Добрый вечер. Принесли блок управления от данного чуда (газ , махиндра , маршал). Предыстория: Сначала утопили машину, лазили в проводке авто, выяснили что вышел из строя блок управления двигателем, плата в нескольких местах выгорела.Блок будут покупать другой.
В связи со всем вышеизложенным, прошу помощи, конечно не бесплатно.
1. Каким блоком можно заменить сгоревший?
2. Достаточно ли перепаять EEPROM 95080 со старого блока в новый, для устранения проблем с иммо или нужно что то ещё сделать?
3. Неплохо бы если у кого-нибудь оказалась схема к данному авто (уже дня три ищу, безрезультатно)
4. Может у кого-нибудь завалялся блок на замену, готовы купить
Прилагаю данные списанные с блока и считанные с EEprom
82003544027 8200278376 (цифры под штрихкодами)
S2000 RPM
21584515-1
IND. MOD.: A
5007 512291
Всем откликнувшимся, заранее спасибо
EEPROM 95080 (Marshal) AT25080.bin
Заменить его можно, любым блоком Sagem S2000RPM например от Renault Laguna 2 достаточно переписать епром и перелить Флешу. Потому как может быть другое железо. Схему используйте от Renault (во всяком случае распиновку блока можно использовать за основу).
Спасибо. Встречный вопрос:
1. Проверьте, пожалуйста правильно ли считан EEPROM, и каким загрузчиком считать флеш ? В частности чиплодер возьмёт? (помимо чиплодера есть комбик)
2. Если не считается флеш, ( когда ковыряли блок её повредили по краям) есть варианты на новом блоке (без дампа со старой флеш) завести машину?
S3000 можно считать флешу mpps or galetto2 EEPROM на вид адекватный можно попробовать без замены флеши.
Galetto же только калибры возьмёт? Или их достаточно?
  • 6 месяцев спустя...
