Адаптер не видит эбу . Перемычку в иммо ставил. Пробовал сканматик adp430 и 9213. Питание есть. Прозванивал провод от разьема диагностики до иммо и от иммо до эбу . Помогите куда еще залесть. Да еще загорается ошибка после вторго завода.
Подключиться не посредственно к эбу
Подключал. Тоже нет ничего.
пробуй другой блок подкинуть, профиль заполни
Авто какое, какой блок?? хотя бы год выпуска написал??.Бывает проблема (очень редко) с бош 1.5.4-20
И что за адаптер не забудь написать.
год не посмотрел. а по цифрам 21114-1411020-31 январь7.2
сканматик 2 . adp-430 и 9213
Уважаемый ! Вас же попросили, заполнить профиль. Уважайте тех кто вам отвечает, и всех форумчан
Ну а сдругими эбу ,ваши адаптеры соединяются ?
Бортовой компьютер случаем не подцеплен где нибудь?
с другими все ок. вчера еще тразюк в этом блоке выбило стало два горшка работать. был другой блок с него поставил. с того который донор связь есть . транзюк из за катюшки выбило. отдал машину и сказал звони как совсем умрет и деньги копи.
всем спасибо. может что то не так. я впервый раз пишу на форум.
так скорее всего и не цеплялся сканер к блоку изза неисправной катушки, импульсные помехи не давали
нет катушку заменил и все равно нет связи. хотя на слух движок работает хорошо.
Посмотри свечи , если в них нет резисторов, тоже на связь не выходит, но только на заведённой.
другой блок ставлю связь есть
Звони соединение в ЭБУ от 71 контакта до микросхемы TLЕ 6258 ножка 6 или меняй ее
у меня было на М73 тоже связи не было - выгорела TLE, клиент отказался менять. Выгорела после того как клиент какой-то адаптер в колодку запхнул, чтобы ошибку посмотреть.
свечи то при чем связь должна быть просто при включенном зажигании. а про про бортовик есть ,но он к разъему диагностики был подцеплен. а между разъемом диагностики и блоком стоит иммо.
свечи то при чем
Товарищ имел в виду если свечи без резистора, то на заведённом двигателе возможны помехи для диагностики, на практике конечно мне такое не попадалось, но теоретически такое возможно, а в обозначении на свече пишут ДВРМ - Р-резистор помехоподавляющий.
