Ошибка 62 память эбу микас 7.1
Я ставил флаг Вентилятора, с программой: CTP PRO 4.1 +вхост.
Тама в СТР целая куча чего еще есть где можно галочки проставить, но это не означает что ЭБУ или ПО могут это поддерживать(хоть галочка и стоит).
А так на Волги если я не ошибаюсь, только два софта которые управляют вкл. куллера, один из них это 644.
А так конечно я бы давно уже поставил датчик в патрубок, что бы не выносить себе мозг. Но за упрямость респект(в жизни помогает)
Ну а как выход убери лишнее по комплектации в 644(раз уж СТР видел) и ставь на свою. Из стока лучше не нашел.
  • Ответов 54
  • Просмотры 18,5 тыс
Я не могу править все прошивки новее 580, т.к ПО не подходит, надо новую верссию, а она стоит много денег.
Максимум могу править до 580-ой. И 580 включительно. Я повторюсь, 530-я раньше включала вентилятор не на заведеном авто. А сейчас не хочет.
Изменено пользователем Tima182
Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц?
Хотя я думаю с любым софтом не будет держать.
Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять.
Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц?
Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит.
Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ?
Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ?
Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса.
Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580.
С какого я города? - Пермь.
Понял. Пробуй проверять работу вентилятора путем снятия разъема с ДТОХЛ.
Это на машине делать? На ЭБУ снять разъем с ДТОХЛ?
Дтож не причем, оно же при определенной температуре включает реле вент, а реле не прерывно щелкает с софтом 580, с 644 думаю все ОК будет. Вот такие вот дела.
Если на авто снять разъем с ДТОЖ ,то должен аварийно включиться вентилятор (какой бы температура не была).Это для сведения.
Аким, кстати, а что за микросхемы 8 ног у эбу? Их 3 штуки.
Я когда лак убирал, сейчас названия кое как видно. Может быть в них дело?
Что за микруха 74HC573D ?
Кажить распознал микросхему единственную, название ее AT24C04 и дш http://www.atmel.com...ges/doc5226.pdf
Стоит ее менять? Остальные смд 8 ног микрухи это 1 мостфет и 1 операционник то ли.
2814, 2903. Фотка эбу плата с деталями http://files.mail.ru/D8DDB5CD73B2407781F9027C7638B961
то что ты нашел это eprom не трогай ее. вобще зашей прогу с которой реле щелкает и ищи причину в другом. проводка и сам вентилятор, преды посмотри.
Да все в порядке, проверено, не однократно. И контакты побрызганы с ВД 40. Грю же, с эбу не ладное, на софте 644 щелк и держит реле, а с софтом 580 щелкает не прерывно и не держит реле.
А положи-ка сюда свой щелкающий прошивон (580) .Залью его в свой ЭБУ и тоже пощелкаю.А может косяк вычислю.
Не, не в прошивке, я сток серийку лил 580, включал вентилятор и все. Вы лучше дайте правильную, я проверю ее.
С моей прошивкой у вас все норм будет, я уверен. Реле вент в эбу на софте 580 пляшет :laugh:
