Опубликовано 14 декабря, 201312 г. comment_507931 Я ставил флаг Вентилятора, с программой: CTP PRO 4.1 +вхост. Тама в СТР целая куча чего еще есть где можно галочки проставить, но это не означает что ЭБУ или ПО могут это поддерживать(хоть галочка и стоит). А так на Волги если я не ошибаюсь, только два софта которые управляют вкл. куллера, один из них это 644. А так конечно я бы давно уже поставил датчик в патрубок, что бы не выносить себе мозг. Но за упрямость респект(в жизни помогает) Ну а как выход убери лишнее по комплектации в 644(раз уж СТР видел) и ставь на свою. Из стока лучше не нашел. Изменено 14 декабря, 201312 г. пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-507931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Автор comment_508261 Я не могу править все прошивки новее 580, т.к ПО не подходит, надо новую верссию, а она стоит много денег. Максимум могу править до 580-ой. И 580 включительно. Я повторюсь, 530-я раньше включала вентилятор не на заведеном авто. А сейчас не хочет. Изменено 15 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-508261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Автор comment_508408 Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц? Хотя я думаю с любым софтом не будет держать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-508408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. comment_509347 Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц? Хотя я думаю с любым софтом не будет держать. Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-509347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор comment_509737 Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц? Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит. Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ? Изменено 18 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-509737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. Автор comment_510199 Я проц решил поменять, заказал, как придет, поменяю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-510199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. comment_510845 Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц? Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит. Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ? Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ? Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-510845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Автор comment_511128 Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580. С какого я города? - Пермь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-511128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512054 Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580. С какого я города? - Пермь. Понял. Пробуй проверять работу вентилятора путем снятия разъема с ДТОХЛ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_512103 Это на машине делать? На ЭБУ снять разъем с ДТОХЛ? Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_512222 Дтож не причем, оно же при определенной температуре включает реле вент, а реле не прерывно щелкает с софтом 580, с 644 думаю все ОК будет. Вот такие вот дела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512418 Дтож не причем, оно же при определенной температуре включает реле вент, а реле не прерывно щелкает с софтом 580, с 644 думаю все ОК будет. Вот такие вот дела. Если на авто снять разъем с ДТОЖ ,то должен аварийно включиться вентилятор (какой бы температура не была).Это для сведения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. Автор comment_512421 Да понятно, все равно причина в эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. Автор comment_512881 Аким, кстати, а что за микросхемы 8 ног у эбу? Их 3 штуки. Я когда лак убирал, сейчас названия кое как видно. Может быть в них дело? Что за микруха 74HC573D ? Изменено 25 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. Автор comment_512895 Кажить распознал микросхему единственную, название ее AT24C04 и дш http://www.atmel.com...ges/doc5226.pdf Стоит ее менять? Остальные смд 8 ног микрухи это 1 мостфет и 1 операционник то ли. 2814, 2903. Фотка эбу плата с деталями http://files.mail.ru/D8DDB5CD73B2407781F9027C7638B961 Изменено 25 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-512895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_513090 то что ты нашел это eprom не трогай ее. вобще зашей прогу с которой реле щелкает и ищи причину в другом. проводка и сам вентилятор, преды посмотри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-513090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор comment_513378 Да все в порядке, проверено, не однократно. И контакты побрызганы с ВД 40. Грю же, с эбу не ладное, на софте 644 щелк и держит реле, а с софтом 580 щелкает не прерывно и не держит реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-513378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. comment_513432 Да все в порядке, проверено, не однократно. И контакты побрызганы с ВД 40. Грю же, с эбу не ладное, на софте 644 щелк и держит реле, а с софтом 580 щелкает не прерывно и не держит реле. А положи-ка сюда свой щелкающий прошивон (580) .Залью его в свой ЭБУ и тоже пощелкаю.А может косяк вычислю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-513432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор comment_513586 Не, не в прошивке, я сток серийку лил 580, включал вентилятор и все. Вы лучше дайте правильную, я проверю ее. С моей прошивкой у вас все норм будет, я уверен. Реле вент в эбу на софте 580 пляшет Изменено 26 декабря, 201312 г. пользователем Tima182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-513586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. comment_513945 Пробуй. 7.1-530.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46286-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-62-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/page/2/#findComment-513945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
