Ошибка 62 память эбу микас 7.1
  • Ответов 54
  • Просмотры 18,2 тыс
Не, не в прошивке, я сток серийку лил 580, включал вентилятор и все. Вы лучше дайте правильную, я проверю ее.
С моей прошивкой у вас все норм будет, я уверен. Реле вент в эбу на софте 580 пляшет :laugh:
Как хочешь. Я предложил помощь ,но она не нужна.
А еепром?
Еще этикетку от ЭБУ попроси. Еепром к вентилятору отношения не имеет.
Моя прошивка, обычная с чиптюнинга, а вы просите ее у меня, зачем? Если она рабочая точно. Я разные пробовал и от людей... Лучше помогите проц проверить у эбу и драйвер.
Мож лучше сразу деньгами помочь ? Как себе представляешь помочь по проверке проца и драйвера по телефону ? Я зря чтоли спросил где живешь ? Если бы рядом -то сунул бы в стенд и проблему решил максимум за 20 минут (вместе с перепайкой проца и драйвера и заменой прошивки ). А так тема получилась "Мимо чего еду -про то и пою".Такого ,кстати,принципиально быть не может ,чтоб на 644 работал вентилятор,а на 580-й не работал(при верных комплектациях).Если хоть на одной прошивке вентилятор работает ,то проц и драйвер исправны.Кто то из нас тут моск ипет .И это явно не я.Потому что этих микасов отремонтировал тысячи штук за последние 15 лет.
Вы меня обманули. Это 644 верссия софта. Я же говорил что ниже софт не включает... А 644 включает.
Я грешу на проц.
Прошивка под микас 241...78, у меня 241...01. И не 405 ДВ, а 40621 ДВ.
Нам нравился 580 софт. Но сейчас чета он не фурычит с вентилем.
Изменено пользователем Tima182
Совершенно верно, обманул но только на половину а если б обманул на все сто , то ты б и не заметил. Это я к тому, что у тебя изначально стояла прошивка на базе софта с ВО. Ты её не считал потому, что ступил или твой шнурок не способен на это. Дальше имеем то, что имеем и ты уткнулся в границу, где кончается халява. Потому что такую прошивку нужно создавать.
Купи у Ледокола прошивку и будет тебе счастье или купи нормальное оборудование и стряпай сам.
А зачем обманули?
Совершенно не правы. Я выбирал прошивку оптимальную, и доигрался с прошивкой эбу, не работает вентилятор кроме одной 644.
Скачал серийку 590, для теста, включил флаг вентилятора с ПО CTP4.1+хост, прошил эбу с очисткой старого, включил диагностику, жму вкл/выкл реле вентилятора, реле щелкает и держит. А с 580 и 530 не хочет, раньше работало.
Пипец ТС ты своим вентом на нескольких форумах многим уже мозг вынес. Купи металличекий патрубок 80-100р и датчик вентилятора 100-120р ну думаю провода метр найдешь и сделай включение по нему и не колупай мозги.
Я еще на allgaze.ru пытася советы дать, когда понял что это все запущенно решил :18_1_35: .
А 590 и 591 софты глюченные - хош катайся на них.
Ладно. Я хотел на 580 кататься. Да и ее могу только править. А проц на самом деле поменяю.
  • 1 год спустя...
Всем привет. А если висят 61 и 62-я ошибки, машина не заводится, главное реле то работает, то нет. Что делают в этом случае?
Блок МИКАС 241 376331Н АВТЭЛ 475350 026, прошивка E0000590. На связь выходит, блок снял, он воняет подгоревшим, визуально все в порядке. Блок алюминиевый, весь в коррозии.
Пока отправил хозяина искать замену, но хотелось бы услышать мнение гуру.
Нашли вот такие 2 блока:
1. 302.3763 000-03 Программа G2Z62P01 Двигатель ЗМЗ-40621
2. VS 5.6  406.3763     000-01 Двигатель ЗМЗ-4062
Версия ПО 438F62
Можно ли поставить какой-то из этих блоков?
