Вибрации на хх 2114
проблема заключается в следующем: Машина 2114, двигатель 1.5 8v, на хх присутствует сильная вибрация, которая появляется при оборотах ниже 1000, все датчики менял по кругу, мыл форсунки, компрессия 13-13-12.5-13. Какие будут соображения?
диагностику делать, желательно с пневмо тестом
что за пневмо тест?
На диагностику!! причин много, клапана, ВВ провода, свечи,подсосы воздуха, перечислять можно долго. Диагностика все покажет, если вы не знаете что такое пневмо-тест то однозначно вам путь на СТО(без обид)
Изменено пользователем Tumaster
На диагностику!! причин много, клапана, ВВ провода, свечи,подсосы воздуха, перечислять можно долго. Диагностика все покажет.
клапана отрегулировал, свечи новые, вв провода новые,на подсос проверял, на диагностике сказали все нормально не мешай машине работать
Подушки двигателя целы?
машина не после дтп?
Первый качок по цилиндрам при измерении компрессии?
Если равномерность вращения мотора в норме,то меняйте опоры двигателя.Лучше не рваные с разборки,потому что новые опоры могут быть хуже старых.Подделки,однако.
Хороший вопрос. Я вообще теперь откручиваю золотник с компрессиометра.По отклонению наблюдаю.Думаю ещё стробоскопом с привязкой к ВВ провода этого цилиндра подсветить шкалу чтоб получше усечь стрелочку.
Изменено пользователем Serga
защитой не стукался негде может просто необходимо выровнить.
