Ситуация следующая :
Приехал этот рекстон на установку сигнализации с автозапуском , ну наш Электрик обнаружил что антена отключена (иммо ) ,и по глупости своей воткнул её , машина после этого не заводится , лампочка иммо моргает ((( Пробовал оригинальным MVP положить опять ему ключи , не катит ..... Помогите с прошивкой без иммо .
Изменено пользователем energy2101
обратись к Сергею , он сделает
http://www.auto-bk.ru/forum/user/2537/
Я знаю что он может сделать , беда в том что в деньги попадаем мы , нам естественно проще самим разобраться , я на самом деле не сторонник делать иммо офф , но здесь так сложилась ситуация
Если бы был карман скан , проблем бы я думаю не возникло , интересует как сделать это на столе имея в руках один моторник , епром то там снизу , а разбирать их как то не по фен шую )) имел опыть на мерсе
Привозите, сделаю.
Сергей ситуация такая что не хочется попадать у вас на 200 $ из за нашего электрика .....
  • 5 недель спустя...
карманскан есть ?
парни подскажите как кармансканом сделать иммо оф? имею WI
в какой вкладке эта функция?
проблема актуальна! То же самое произошло и с актионом дизельным 2008г., карманом пробовал зайти в immobilizer не заходит коммуникационная ошибка в двигатель заходит но там только ecu coding и injector coding чето вроде того, имеет ли смысл тащить машину к диллеру. Съездил поговорил с диллером сказали ключи пропишут, а отключить не гарантируют ни разу не делали. Или где в карманскане отключить иммо?
Ecu coding
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Чтобы не плодить тем, напишу здесь.
Rexton 2,7 XDI 2007. Помогите пожалуйста убрать иммо.
REXTON 95160 orig.bin
Изменено пользователем PAIV
