Притащили ниссан на диагнозу-нет старта с ключа.Соседи ставили сигналку с автозапуском,после этого нет пуска со штатного ключа,не работают центр.замки.С брелка сигналки заводиться,с ключа нет старта.Стоит система I-KEY.По моторному ошибка Р1611,была ошибка по кану (U1000),но после того как все вырезали вроде пропала.В какую сторону рыть?
Забыл сказать,что на доске ключик вообще не загорается.
опять...
какую модель бесключевого обходчика установили?
на доске ключик не загоряется потому что скорей всего обходчик не дает.
похоже на неправильную установку обходчика.
уточните момент - после установки обходчика машина хотя бы раз завелась своим ключем?
Сигналку я не ставил,не знаю.Все что стояло сняли и вернули все в исходное состояние.После установки сигналки, как говорит человек который ставил машина заводилась.Обходчик старлайн.
Машина перестала заводится,как он сказал после установки каких то релюх возле замка зажигания.его сейчас рядом нет,инфу узнаю по телефону с ним.Вижу,что были подключения к 3 проводам из четырех,которые идут от защелки замка.Я так полагаю слетели ключики родные.Нашел блок NATSа,но он без опозновательных знаков,стоит за бардачком слева.
Опубликовано (изменено)
антену проверьте на замке зажигания, ну и провода до нее.
ну и естественно все напряжения на замке зажигания и все предохранители - для начала.
Изменено пользователем zingelshuher
да нихрена там не слетело..
смотри питание на двух из тех четырёх проводов.,что на концевики наличия ключа.должно быть +12в
скорее всего коротнули и вылетел пред,... он может быть как в салоне, так и под капотом
пока система не увидит наличия ключа в замке и нажатие на барашек, не будет опроса ключа,
соответственно не заведёшь.
Изменено пользователем emz
Спасибо Вам за помощь,действительно питания не было.Сгорел пред под капотом в маленькой коробочке.Пред поменял и все заработало после небольших манипуляций.Еще раз спасибо.
