Авто запуск на BMW X5
Всем доброго времени суток
Проблема такая установили авто запуск на BMW X5 2001г американец обходчик установили в разрыв кольца антенны иммобилайзера с реле замыкающим кольцо все работало хорошо пока не наступили морозы после чего во время запуска иммо не видит ключа. Может как то по другому можно установить обхлдчик
или ключ в обходчике.
Ключи оба работают
сталкивался с такой бедой но только на нисане тиида оказалось обходчик не видел ключ на морозе поменял обходчик и все ок
обходчик поменяли пару раз завелась и больше не хочет
4 витка вокруг антенны замка зажигания и в обходчик! Работает!
я на BMV X-5 подключал в разрыв а на ключ 5 витков тонкова провода и 5-и контактное реле и все работоло норм пробуй
а в обходчик ключ или чип
В обходчике ключ
Мотали и больше витков не помогает
Сегодня попробуем
Не надо мотать больше 4 витков,я же написал,именно 4. С большим колличеством витков не будет работать!
понял
