Fiat Doblo 2008г. 1.4
У меня есть и схема и распиновка на 5FS3, там CAN на 49-й и 50-й пины. По факту 50-й есть и идёт на цонцевик педали сцепления, а вот 49-и соединяется с 17 и 33, потом на 17 пред идёт, но у меня нет в фишке не одного.
  • Ответов 42
  • Просмотры 24,4 тыс
схема и распиновка из какого источника?
Fumetoks ты хоть прозвонил контакты с разъема диагностики и на выходе из блока бодика
В 5SF3 откуда кан? 7 нога "дырки" - диагностика моторника по К линии для таких Doblo
на фото у меня разъем диагнозы кан там присутствует,но возможно диагностика эбу по К-линии..по кану другие блоки общаются.
Эбу общается через C-CAN ( пины 36, 52 ) с приборкой и бсм.
Просто прозвания подряд нашел, сгнивший 36, в фишке рядом с подкапотным блоком предоохранителей и дальше в сторону салона.Ошибка больше не выходит. Всем спасибо. Правда машина как не работала так и не работает (вопросы здесь можно или в другую тему надо?)
Ну давай дальше уже будем чинить,в чем далее проблема? Если надо админы перенесут часть темы.
Изменено пользователем kyzka
Упс. А почему без меня? Тоже готов посодействовать.
Fumetoks
Телефон в личке.
Ну тогда с начала.Бог создал землю ) В другом сервисе поменяли блок(новый в сборе). ГБЦ: притёрли клапана ну и замена маслосъёмных колпачков. Собрали завели без проблем, поработала мин 5 и заглохла. При попытках завести, запускается и глохнет сразу, ну или редко протроит (как будто мах на двух цил) сек 2 или 3 и глохнет.
Про ошибку и проводку знаете. Метки в порядке , шкив с кольцом под датчик колена тоже. Насос ставил с другой машины, аппаратом промывки пробовал подавать топливо от 1 до 3,5 бар. Свечи новые, всё равно пробовал менять, провода, блок катушек зажигания тоже новый ставил. Компрессия от 15 до 16. Заслонка работает. адаптируется. Ошибок не по впруску не в бодике нет.
Там главный датчик распредвала а не коленвала.
Если на исправной машине отключить датчик коленвала то авто заведется.
Тахометр только работать не будет. Попробовать скинуть разъем.
3.5 Бар мало. Норма 3.8 - 4.2 Бар.
Компрессия должна быть13 - 14.
Попробуйте завести без первого датчика кислорода. Выкрутить.
Fumetoks
Телефон в личке.
Привет Серег как же ты прозевал тему?Давай тоже подключайся.
Да похоже что кат забился..при 3.5 давления топлива машина все равно заведется
В 10-ку. Сегодня отвернул и всё заработало. Всем большое спасибо !
скинь в личку схему и распиновку на 5FS3 пожалуйста
  • 11 месяцев спустя...
Помогите електро схемой двигателя и распиновкой блока управления Fiat Doblo 2008г. 1.4 блок управления магнети марели IAW 5SF
+1
Тож чет не могу схему найти....
+1
здесь глянь в конце схемы есть    https://yadi.sk/d/OMlgnC7dPMhyL
Спасибо. Буду разбираться.
  • 9 месяцев спустя...
День добрый. Подскажите может ли при съеме АКБ (на сутки заряжалась) или при пониженном питании слететь прошивка ЭБУ? Потому что появился на приборке значек "машина с замком", думали иммо заблокировал двигатель но вроде исправен (был прописан дамп в новый ключ и он не запускал мотор), мастер сказал что есть рассогласование в работе электроники, т.е. надо прошивать ЭБУ. Если так то чем лучше шить и скиньте саму прошивку. Спасибо.
Ну вопервых,непонятно что вы делали с машиной...при плавной просадки аккумулятора может слететь прошивка...писать можно этот блок многими программаторами,что у вас есть в наличии...есть прошивка под привязку,но тут вам наврятли кто ее даст.
Был подсевший аккумулятор из-за плохого подзаряда от генератора (пришлось даже с толкача разик заводиться), после того как установил заряженный АКБ раза с пятого машина один раз кое как завелась после этого ни как и появился значок. Может ли не заводиться из-за ошибок в ЭБУ? Ну а по поводу чем шить то нет ничего хочу от вас получить дельный совет. Если кто скинет стоковую прошивку буду очень благодарен или дайте ссылку.
