Здравствуйте уважаемые формунчане, в общем проблема в том что не работает рхх, висит ошибка или замыкание на +12 или обрыв каждый раз по разному при сбросе ошибки,сканер показывает 201 шаг, хотя реально шток выдвинут полнустью и машина заводится только при нажатии на газ, рхх рабочий, блок эбу бош 7.9.7 подкидывался другой подменный, проводка и разъем на рхх прокинуты новые, куда дальше копать? Да все напряжения и минусы на разъеме эбу проверены.
РХХ рабочий, да и при откинутом разъеме с рхх то же такая-же ошибка, сканером не управляется, если сделать сброс с инициализацией то тогда шток выплевывает.
какое сопротивление между контактами рхх a-b и c-d. и между a-c и b-d?
Сейчас не скажу не помню, но короткого точно нет. Да и блок подменный подкидывался
Изменено пользователем олег21
получается все исправное и не работает, так не бывает. вот как проверить рхх.
проверка рхх.zip
Вот и у меня голова кругом, рхх подменные есть подкидывал, проверял на столе тестом рхх работает, блок подменный есть даже два подкидывал :tormoz:
что за авто и как появилась данная неисправность.
Ваз 2112, просто ехал и пропали холостые обороты со слов хозяина машины.
А в разъёме ЭБУ и сам разъём РХХ , честно полтергейст какой то, так небывает прозванивайте всё по новой гдето коротыш, проводку как новую пробрасывали
проверьте дроссельный узел на наличие загрязнения если таковы имеются промыть карбовой промывкой. еще проверьте дпдз и дмрв.
Вот в том и то и дело что так не должно быть, ну было у меня и прошивка слетала на приоре и рхх выходил из строя и драйвер менял на январе. но что бы так
Дроссель мыл карбон клянером, вот только дмрв остается
Хотя бы чуш не пишите , до этого был родной ив один миг стал не родной.
Проверяй провода с рхх , несколько раз было перетирались в пучке, и еще если меняли разъём , могут быть не обжаты контакты .
Читаем внимательно первое сообщение , проводка и разъем прокинуты новые, а вобщем тема закрыта. всем спасибо.
