Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Здравствуйте уважаемые формунчане, в общем проблема в том что не работает рхх, висит ошибка или замыкание на +12 или обрыв каждый раз по разному при сбросе ошибки,сканер показывает 201 шаг, хотя реально шток выдвинут полнустью и машина заводится только при нажатии на газ, рхх рабочий, блок эбу бош 7.9.7 подкидывался другой подменный, проводка и разъем на рхх прокинуты новые, куда дальше копать? Да все напряжения и минусы на разъеме эбу проверены.
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Автор РХХ рабочий, да и при откинутом разъеме с рхх то же такая-же ошибка, сканером не управляется, если сделать сброс с инициализацией то тогда шток выплевывает.
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. какое сопротивление между контактами рхх a-b и c-d. и между a-c и b-d?
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Автор Сейчас не скажу не помню, но короткого точно нет. Да и блок подменный подкидывался Изменено 12 декабря, 201312 г. пользователем олег21
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Сейчас не скажу не помню, но короткого точно нет. Да и блок подменный подкидывался получается все исправное и не работает, так не бывает. вот как проверить рхх.проверка рхх.zip
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Автор Вот и у меня голова кругом, рхх подменные есть подкидывал, проверял на столе тестом рхх работает, блок подменный есть даже два подкидывал
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Автор Ваз 2112, просто ехал и пропали холостые обороты со слов хозяина машины.
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. А в разъёме ЭБУ и сам разъём РХХ , честно полтергейст какой то, так небывает прозванивайте всё по новой гдето коротыш, проводку как новую пробрасывали
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. проверьте дроссельный узел на наличие загрязнения если таковы имеются промыть карбовой промывкой. еще проверьте дпдз и дмрв.
Опубликовано 12 декабря, 201312 г. Автор Вот в том и то и дело что так не должно быть, ну было у меня и прошивка слетала на приоре и рхх выходил из строя и драйвер менял на январе. но что бы так Дроссель мыл карбон клянером, вот только дмрв остается
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. Автор Хотя бы чуш не пишите , до этого был родной ив один миг стал не родной.
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. Проверяй провода с рхх , несколько раз было перетирались в пучке, и еще если меняли разъём , могут быть не обжаты контакты .
Опубликовано 13 декабря, 201312 г. Автор Читаем внимательно первое сообщение , проводка и разъем прокинуты новые, а вобщем тема закрыта. всем спасибо.
