Опубликовано 12 декабря, 201311 г. Интересно как вы без оборудования собираетесь все привязать, www23 правилно говорит принудително подать питание 15 клемма реле J393 Gateway должен тогда на диагностику выйти, BCM2 тоже , если конечно Вася поддержит новые протоколы,
Опубликовано 12 декабря, 201311 г. Автор Завтра буду пробовать подавать питание. На gateway питание есть также пробовал подать зажигание, на связь так и не вышел.
Опубликовано 12 декабря, 201311 г. Проверь фишку гейтвея 1 контакт +30 11 контакт масса 14контакт +15 подай принудително , диагностическую ишку посмотри на 6 и 14 контакты CAN гейтвя приодит, Гейтвей дожен диагностится,
Опубликовано 12 декабря, 201311 г. возможно ваш VAS неподдерживает UDS протокол , может и в етом причинаю
