Chevrolet Lacetti D3
Здравствуйте. Проблема с блоком такова что,постоянно висят ошибки низкое напряжение в цепи БН и ГР.Грешу на проц,так как все остальное проверил.Прошу откликнуться у кого был опыт по замене процессора на данном авто.Интересует конкретно нужно ли прошивать блок после замены проца?Потому как в моем варинте прошивка хранится не в проце,а во FLASH.Под вопросом остается где находиться EPROM?
EPROM с эмулирована во FLASH. прошивать блок после замены проца не нужно.
Может релюшки сунули не родные( с доп резистором). 99% проц не причем, ими управляют драйвера.
Все эти ошибки начали лезть после заряда АКБ на авто не снимая клемм.Чек светит но авто едет норм,как ни в чем не бывало.
При снятых релюхах пишет обрыв?
И на авто,и на столе ошибки.
