VW Sharan 1.9 TDI AFN 81kW
сразу скажу спасибо тем кто ответит . долблюсь с этим шараном второй день . по параметрам передув турбины , как бы есть задержка на сброс давления. полез к компу , нашел флэшки впаяные, прочитал . возможно он чипованый , сам не занимаюсь чиповкой . может кто посмотрит на дампы , что да как . может передув быть или нет . мысли кончились .если ехать не педализируя , то едет без проблем , пока в пол не дашь . потом зажигане выключаешь , включаешь и опять едешь .
Sharan 028 906 021 CG 0281 001 529.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46372-vw-sharan-19-tdi-afn-81kw/
Может для начала турбину и её управление проверить, а то сразу в ЭБУ.
я тоже думал что в турбине подклинивает геометрия . послал человека почистить. говорит что разобрали ,почистили и тоже самое.
Я обычно чужим диагнозам не доверяю. Проверьте сами как там себя геометрия чувствует. Трандюсер,целостность и правильность подключения вакуумных трубок проверить. Перенаддув, обычное явление на этих моторах.
У знакомого на шаране с AUY шток актуатора систематически подвисал, из за него передувало.
деиствитьелно, как выше писали ребята я тоже думаю проблема в геометрии турбини . В часности; пружина направающих пластин в турбине не возрашается в исходное положения!
Ошибку в студию. Тряси клиента о истории возникновения. Если не отрегулирован шток клапана или одну турбину переставить на другую машину может быть такое.
пока не могу добиться чтобы клиент пригнал машину на посмотреть . или чего то скрывает или так привык ездить или может сильно обиделся . как только вытащу машину , так сразу напишу .
vakumnij 6tok otkritija turbini on stoit vverh tarma6kami i zarastaet musorom,rukami nevsegda opredeli6 naskolka podjedajetsa,poprobuj pomenjatj izmeritelj davlenija turbini,stoit v patrubke,3 provoda,ja uze 3 raza stalkivalsja 6to zamnoga pokazivajut,promivka nerazu nepomogla...
спасибо всем . проблема решена . масляная сопля в трубке что на датчик давления в компе идет . на это и было подозрение . просто много именитых мотористов смотрело эту машину и не нашли проблему.
еще раз спасибо всем.
