Опубликовано 14 декабря, 201312 г. Здравствуйте! Знаю что это не по правилам да и не по нашему но очень надо отключить иммо на стареньком блоке BOSCH EDC AS 3.1, внутри 24с02 содержимое прилагаю. Citroen EDC AS3.1 eprom24c02.zip
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. Клапан на насосе срубить, и на этой машине можно вообще без мозгов ездить. Работать как трактор будет, но поедет. Иммо там только на клапан завязан...
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Автор Клапан на насосе срубить, и на этой машине можно вообще без мозгов ездить. Работать как трактор будет, но поедет. Иммо там только на клапан завязан... Да вы правы там просто кодированный клапан но есть один недостаток дизелисты говорят что зажигание вроде регулироваться блоком перестает или это просто касяк в блоке?
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Я и говорю, работать будет как трактор. Это если без ЭБУ совсем. А так, после удаления только кодированного клапана в ТНВД, все будет нормально. ЭБУ на иммо не завязан, и начинает работать после включения зажигания.
