Опубликовано 15 декабря, 201311 г. Приветствую коллеги , может кто помочь схемой SRS на honda pilot 2005 года ? , машину делал 2 недели назад, крэш чистил ,сидухи подухи ,ремни ,всё вобщем новое там, уехал нормально , вчера приехал с ошибкой (номер забыл) обрыв в цепи лампы индикации непристёгнутого пассажира , светодиод там рабочий ,резюки внутри пропаял на всякий случай , не помогло ,индикатор не горит, машина после кузовщиков ,возможно где-то и обрыв действительно , надо искать , схему целый день уже сижу ищу , чёт пока ноль . Заранее спасибо.
Опубликовано 15 декабря, 201311 г. Привет ! Не исключена вероятность повреждения самого датчика присутствия пассажира. Я бы начал от туда, с проверки датчика, разъемов под сидением и возможно датчика положения сидения (если есть). Была у меня похожая "цирковая программа", только на другой машине. В любом случае - УДАЧИ !
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. Автор Вроде как HDS показала-бы ошибки по датчикам и по OPDS и по застёжкам ремней и прочие штучки дрючки , к тому-же блоки все и датчики родные стоят ,когда крэш чистил ,проверял -всё видела прога, там подушки боковые меняли в спинках ,ремни и подухи правую и левую передние, но проверю конечно-же , а схема всё-же ещё актуальна , не пойму откуда у этой "лампочки" ноги растут , с блоком не звонится ни один провод. P.S.- А может быть прога так трактует другую неисправность -тупо кнопарь сдох в застёжке ремня ? , хотя на одиссее вроде писало - кнопка обрыв типа или чёт такое . Изменено 16 декабря, 201311 г. пользователем YUKKA
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. На сигнализатор присутствия пассажира должен быть отдельный контроллер. А он уже в свою очередь соединен с блоком подушек. По тому может и не звонится. Я резистор подкидывал в разъем под сидением и лампа загоралась. Но повторяюсь. Это была тойота. И делал я эти эксперементы на свой страх и риск. А ошибка светится по подухам (лампа ars горит) или как то по другому? Изменено 16 декабря, 201311 г. пользователем Роман Ботан
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. Автор Машина приедет через пару дней , так что есть время поизучать пока теорию , мне так думается что лампочка эта из сидухи растёт , так как на какой-то хонде ,щас не припомню уже , был снят разъём под водительским сиденьем и лампа непристёгнутого ремня водителя так-же не горела , но эта которая SRS естевственно светилась . На этой машине очень похожая неисправность ,только с пассажирской стороной , разъёмы я в первую очередь все доступные проверил , они на месте , и так как машина припёрлась вне очереди ,то была записана на эту неделю ,чтоб уже ей конкретно заниматься ,ну приедет и тогда уже видно будет , но всё-же схему-бы где откопать . P.S. ошибка не по подухам , а по обрыву в цепи лампы индикации непристёгнутого пассажира ,приблизительно как-то так , короче одна ошибка именно по этой лампочке , блин забыл записать в суботу номер её.
Опубликовано 16 декабря, 201311 г. А датчик положения сидения там есть? Тот, что на салазках обычно стоит. У тойот по крайней мере была проблемма обрыва провода у самого разъема этого датчика, когда сидуху коленом продавливали. Провод жестко закреплен и натянут на пружинах сидухи. От этого и обыв провода и обрыв самого датчика присутствия бывает. Форумы по тойотам, бмв и месам от этой проблеммы пестрят хелпами. Попобуй покуить. Может по аналогии найдешь неисправность. А схема то конечно была бы не лишней.
