bosch 1.5.4 реально ли поднять?
Доброго времени суток всем! Имеется ЭБУ Bosch 1.5.4, выскакивает ошибка по синхронизации валов и двигатель больше 2000 оборотов не набирает, перепрошивка не помогает. При установке на автомобиль (ВАЗ 2115, 8кл., без ДК) ЭБУ Январь 5.1 никаких ошибок не вылазит и двигатель работает нормально. Может у кого была подобная ситуация? Информации и схем на Bosch 1.5.4 не нагуглил, глухо... Стоит ли заморачиваться? Реально ли найти процессор Infineon B 58 468? В общем, буду благодарен за любую информацию!
как ведёт себя этот бош на другом авто?
Vittl, Бош изначально стоял на этом автомобиле и работал без нареканий.
Влад, на другой автомобиль не ставил, попробую. Я вот думаю двухрежимная прошивка никак не могла повлиять? Стояла газ-бензин.
верни сток. очисть еепром и проверь на другом авто....и только после паникуй и проц тут не при делах (имхо)
Спасибо, Влад, так и сделаю! Паники никакой, хозяин оставил мне блок, ему он не нужен, говорит попробуй, поковыряйся, мож поднимешь...
если что звони
