Перезаряд форд фокус 2
Такая проблема,автомобиль форд фокус 2 2005 г.в,всё началось с того,что машина стала плохо развивать обороты,загорелся чек-подсоединяю сканер-Богатая смесь(код ошибки не помню)и P1632 Интеллектуальный генератор переменного тока,выходная цепь. Мерю давление в рейки и удивляюсь-давление 6 атм,Смотрим зарядку-15.2 в.Сняли генератор,отправили на стенд-всё впородке.С чем это может быть связано?
Недавно заезжала такая же одноразовая телега под названием FORD F - 2005 г. с горящей лампой генератора и ошибками по гене и системе управления двигателя. Трабл оказался прост. В 10 см. от разъема гены в жгуте под гофрой нашелся разъеденный коррозией провод . Проверь эту цепь. У этих моделей такая болезнь со временем бывает у всех. Удачи.
Буду копать проводку...КАк справлюсь-отпишусь.
