OPEL ASTRA H 2008 проблема с ABS
Проблема заключается в следующем.ABS держит тормоза до полной остановки автомобиля.
А лампочка абс при включении зажигания горит?
Да но там ошибка по правому переднему датчику была. Сгнил разъем.Проблему устранили.Ошибок больше нет.
Если нет ошибок то должно работать. Если нажать в пол то по педали бьёт?
Да и не отпускает до полной остановки.
То есть, если отпустить педаль то тормоза не отпускает ? В смысле если отпустить тормоз то колеса крутятся?
Изменено пользователем shurimba
Не отпускает до полной остановки.
Изменено пользователем demon152
Лампочки загораются тест на диагностике видит.
Какой тест? Пробуйте на ходу, когда заклинивает.
Проверяли по всякому тоже думал на него. Отрабатывает на отлично.
Заменен блок ABS,ГТЦ.Вакуумный усилитель.
Смотрите механику - где то клинит цилиндр...
Без предохранителя на ABS (при обычных тормозах) все красиво.
А пред история авто какая? Может там стоял не правильно кодированный АВS? Таких чудес не видел... Когда ABS работает он наоборот стравливает давление с колеса которое перестало крутится, а с отпущенной педалью если колесо остановилось то должна быть ошибка по недостоверной скорости вращения...
В смысле если у одного колеса(или двух) скорость вращения намного меньше остальных или вовсе отсутствует...
я сам сначала не понял что мне пытается объяснить клиент пока сам не прокатился АБС трещит пока машина полностью не остановится
он говорил что несколько раз на поворотах чуть чуть не улетел
Катался со сканером скорость всех датчиков одинакова.
АВS для того и сделана чтобы на поворотах не улететь... Заходит ко мне на днях клиент (как раз снег ночью выпал, к утру прикатали ), и говорит "Мне надо сделать диагностику - у меня на лансере абс не работает - тормоз жму, калёса крутятся, машин едет, чуть не ударил другой машин!" Говорю - а педаль бьет? "Да, бьёт тормоз не работает, диагностика надо..." Пытались объяснить все гаражом (вместе с тонировщиками) что это нормально - так он махнул рукой типо мы лошары и не чего не понимаем и уехал...
Это все понятно но если на скорости 120 не дай бог он сработает да если при обгоне то тогда что?
