VW Golf 4 не удается синхронизация
Добрый день! В связи с заменой двигателя появилась необходимость подружить ЭБУ с приборной панелью.
Автомобиль VW Golf 4, 2002 год
Приборная панель 1J0920826A VDO V06 , пин - 08589
ЭБУ Bosch 06A906032HF , Пин - 02711 (на 100 % не уверен)
Проблема заключается в том, что синхронизация не удается ни по 50 каналу, ни по 21.
При адаптации пробовал вводить как пин, так и SKC (вычислял через CALCOLA). В последовательности действий руководствовался инструкцией с Ross-tech.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и как их подружить?
golf4_2002_ECU.bin
golf4_2002_immo.bin
Я так понял это ваша машина,так вот и не гоже клиентам самим такие процедуры проводить. :bux:
В личку стучите.
Вот , изучайте.
СЛМДА.rar
Князь - МОЛОДЕЦ!
человек хоть и новичок но проделал большую работу дампы считал и тд это говорит о том что у человека руки растут с правильного места
и нечего не просит только пнуть в правильном направлении а так я думаю что все когда то были новичками не забывайте про это
и нечего не просит
А ни чего и не надо просить,лишним было вообще создание этой темы,тут это все уже есть,надо прочитать темы про это,там все разжевано и там есть ответ,и не один.
А если он не хочет этого делать,пусть платит,привяжу удаленно. :36_6_2:
Изменено пользователем aka4
Саша к тебе пост №5 не имеет не какого отношения
Это понятно,Жень бесит уже то что не хотят посидеть,почитать,вынь им и положь!!
Как же мы начинали в начале 2000-х ,ведь и нета то не было,находили распечатки от Росса,ставили Эльзу,ночами не спали,но справлялись и делали!!!
Я так понял это в мой адрес. Ну хорошо. Уважаемый модератор WWW23 Прошу проследить за количеством скачиваний.
здесь файловый сервер ? или все таки форум ?
и надо смотреть на то сколько раз не понятный мусор скачали ?
будете продолжать в том же духе закидывать всякий мусор не по теме как в посту №3 сочту за флуд со всеми вытекающими
Спасибо всем, кто не прошел мимо.
Я так понял, что в 9 сообщении дан курс на ручную корректировку дампа...
Попробовал. В дампе пиборки изменил ID immo и VIN на такой же как в ЭБУ, залил в приборку, проверил в вагкоме - изменения отобразились.
Проверяю в 17-Панель приборов, проверяю 24 канал - всё по нулям. Захожу в логин-11, ввожу 08589, захожу в 21 канал и нажимаю "читать", ввожу 1, нажимаю "Тест", сохранить. На приборной панели значек иммобилайзера гаснет. Выключаю и включаю зажигание - на бортовике надпись"иммо заблокирован".
Захожу в 01-Двигатель, ввожу логин 02711, ввожу номер канала 50, ввожу логин приборки 08589, нажимаю "Тест" - в окошке появляется сообщение "Система" "не в норме" "n/a" "n/a", значение текущее и тестовое пишет 32000. Ничего не меняется.
Где ошибка ?
Изменено пользователем maer.nl
это лишнее. по 21 каналу в приборке это ты заново ключ прописал. попробуй в ПРИБОРКЕ ввести ее логин, потом зайти в адаптацию, там 50 канал, в него логин моторника, test, save, done, зажигание вкл/выкл.
Изменено пользователем вуглускр
Пробовал, тоже не получилось. в окне "тестовое значение" пишет "ошибка"
ошибки в моторном какие помимо что блокирован иммо ?
Нет связи с блоком управления АКПП. С этим тоже проблема. ЭБУ от машины с автоматом а у меня механика, блок ни в какую не хочет кодироваться. По идее в кодировках надо изменить предпоследнюю цифру с пятерки на ноль, но значения не сохраняется.
дамп еепром из моторного блока чем вычитывал ?
и еще родной моторный блок есть ?
Где ошибка ?
Упорно не хотим читать темы по ВАГ,а там все это есть!
Существуют УСЛОВИЯ принятия логина!!!
Вычитывали Абрикосом.
Моторник родной есть. Имеете ввиду eeprom перепаять из старого ЭБУ? Только меня смущает что на старом 95080, а на новом 95040. Получится или Бош офигеет от такого?
Хочу, читаю, но ответа пока ненашел. Видимо до нужного еще не добрался или не там ищу.
Стучите в личку,скайп,ставьте ТеамВивер 8,сделаю удалено.
офигеет на 100% абрик еепром не корректно считывает по обд
надо читать прогером такие вещи
а так вам Саша предложил помощь советую воспользоватся предложением
Изменено пользователем www23
Чет я вообще в растеренности. А чем имменно?
