январь 7.2+ 124 мотор
здравствуйте помогите куда копать,вообщем мозги 21124-1411020-31+ прошивка a 205dp57 на холодную темп 50-65градусов провалы очень жесткие,прогреется все норм,катализатор убран,выскакивает слишком бедная смесь,вот не могу найти прошивку без дк,и поможет ли перепрошивка убрать провалы и бедную смесь???
,кстати до этого всего стоял бош 7.9.7,на нем вообще ощибок не выскакивало,тока движок работал не ровно на хх (500-1300)
копай в сторону диагностики, а потом в сторону ремонта....в сторону прошивки пока не копай.....
У тебя ДК отсутствует, а прошивка с ним, вот и проблемы с провалом и бедной смесью, но по любому надо сделать диагностику и посмотреть АЦП датчика воздуха, может он ушел за пределы допустимого.Я считаю если датчики в норме, то перепрошивка поможет, хотя этот блок стабильнее работает с ДК (имхо)
Откуда такие умозаключения?)
Прошивка как раз с ДК,и машина с ним,о чём и ошибки по бедной смеси говорят.
Форсунки,давление бензонасоса и его производительность.
ЗЫ подсосы проверить ещё.
Изменено пользователем AleXandr
Уточни, или запятые поставь))) Холодная и 50-65 градусов это разные вещи)))
Кстати, иденты прошивы не факт, что сток.
сегодня прогревал,темп по бортовику от 59 до 62 градусов выскакивает ошибка,остужал машину 3 раза,все повторяется.
проверил нагар на свечках,он очень светло коричневый,можно сказать почти серый,грешу на форсы,т.к покупал мотор без форсунок,форсунки поставил свои с 1,6л 8 клап,думаю производительность у них меньше,наверно надо снимать впуск смотреть номер форсунок,и в таблицу лезть сравнивать(как вариант перекалибровку сделать в прошивке)
давление в рампе мерял неделю назад,в норме(точно не помню около 4)сегодня сетку в баке поменял,грязноватая конечно была,но видел похуже
ТС писал, кат коллектор убран, я и подумал что он и ДК убрал и от него все проблемы. Ищет прошивку без ДК отсюда и выводы!
В продолжении темы.......
сегодня поменял форсы,поставил новые,машина едет хорошо,провалы ушли,бедная смесь осталась((((
загорается на ХХ ,стираю,если педаль не трогать то снова вылазит через минуту гдето,если скинуть и поехать или просто стоять подгазовывать то все норм,первый долгий светофор и оп опять 0171 Слишком бедная смесь
спасибо всем, все отремонтировал, двигатель как часики работает,проблема была в подсосе воздуха,пластиковый впускной ресивер,около рампы форсунок сделано типа соединение,дак вот там и сосало,дымогенератор из 5 литровой бутылки,и 10 сигарет мне помогли обнаружить подсос.
тему можно закрывать))))
