Wurth WoW! 5.00.3 вопросы по установке и настройке
Скачалась програма , только что то с установкой не ладится , как с 5003 не получается . Где можна глянуть инструкцию ?
  • Ответов 179
  • Просмотры 102,6 тыс
Инструкции нет. Что именно не получается?
1) Установить по умолчанию, предложенной установщиком
2) Зайти в папку с программой и создать ярлык для файла wow.ехе, пометив созданный ярлык на рабочий стол
3) Ярлык: свойства/сменить заначек (изменить рисунок)/ - выбрать из папки с программой app.ico -> сохранить
4) Запустить программу и выбрать настройки/регистрация -> ввести ключи под номер клиента (распечатать, если доступно) или сделать свой регистрационный формуляр.
Всё...
Если не выполнен п№1, то надо ещё изменять файлы [start_wow.lax] и [wow.lax]
Изменено пользователем valsy
Всё...
И так програма установлена , далее вбил три основных ключа , тепер в строке состояние регистрации , 16 строк красных , и 12 черных так и должно быть ? И еще Update_bug_fixes_live date_wow_5.00.6 запаролен !
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
1) Да, так должно быть до тех пор, пока не будут вбиты остальные ключи
2) Да, запаролен. В ссылке есть фото пароля : autoprogs.ru
2.1) Удалить из папки с программой папку [libs] и разархивировать вместо неё скаченную.
Работает - большой респект тебе дружыще )))
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Приобрел  вот это вот.
Может кто помочь с установкой?
Ну чего то не получается у меня...
походу не то делаю.
...надо ставить софт не с диска?
Изменено пользователем jonchi
Какого именно Вову поставили? Если wow 5.00.3, то никакой адаптер без первоначальной прошивки программой (конфигурация программы) работать не будет!
Нужно устанавливать, как минимум, wow_5006 и дальше....
С установкой софта разобрался.
Поставил с диска который шёл в комплекте (5003). Тоже не видит адаптер. В меню в устройствах его даже нету.
Тоже надо ставить версию 5006?
ЗЫ Странно комплект же оригинал...
Прибор Snooper+BT или SnooperBT
Тот который на фото.
Флеш бокс.
Всем привет.
Подскажите, кто-то диагностировать Chevrolet Cobalt 2012 года Автокомом или WOW?
Его в списке не нашел. Может его можно через другую модель читать?
  • 3 месяца спустя...
всем привет кто нибуть знает как WSD 50 Basic License iQ50 актевировать
wow 5.00.3
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Есть вопрос по программе
, могу ли я поставить данную программу на свой компьютер не имея сканера AUTOCOM или ему подобных, просто как информационную базу, будет ли программа
 работать и запускаться если она не привязана к сканеру.
Благодарю, скажите карта покрытия по маркам там довольно широкая (Азия, Европа, Америка), так как сканер мултимарочный а по годам последние обновление какого года?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте.Помогите пожалуйста с ключом WOW-000-921-523-328342-1841794 заранее благодарю
  • 1 год спустя...
Мужики ,я недопонял , мы *машину * ремонтируем али думаем какой прогой 3-й цилиндр проверить ?
Мне хватает Ancel 310 (лежит под сиденьем -на светлое будущее).дизель сантаФе.2006г. изучайте мат часть - ИБУдетт вам счастье.
... ткул , посмотрел (при загорании неисправности), дальше -штатно- доедешь с этой бедой до дома (при сбросе чека) али на галстук и домой
