Wurth WoW! 5.00.3 вопросы по установке и настройке
Я так понял что с перешитым автокомом под 13.3 вова 5.0.3 работать не будет ? Ему уже нужен 5.0.6-это так?
  • Ответов 179
  • Просмотры 101,8 тыс
я так думаю, что если вове подкинуть папку фирмваре от нового автокома - то схавает.
Да что-то не хочет схватывать сцуко может нужно ещё что нибудь подменить? не хочет падло определять прибор и обновлять по, определяет только компорт :emot97:может есть у кого какие мысли на этот счёт?
Изменено пользователем pluton80
...может есть у кого какие мысли на этот счёт?
1) Какой прибор у Вас(5/6 цифр в серийнике)?
2) Как пытались инициализировать Вовой (снупер/снупер+/.....)?
1)серийник 100251 cdp+ new
2)всеми по очереди ни один не может найти
даже утановил делфи 13.1 прошился под неё а потом засунул её фирмваре в вову и нифига :blink:
Если без блютуза, то Ваш тип прибор снупер+, с блютузом - снупер + ВТ.
Важно!:
Перед прошивкой нужно, что-бы Вова обязательно прописал в себя СОМ-порт именно Правильного прибора!!!.
До этого, нужно взять содержимое папки firware от autocom/delphi и вкинуть с заменой в аналогичную папку Вовы.
После ранее описанной процедуры инициализации, при правильно сконфигурированной программе, будет предложено прошить прибор. Принять условия и прошить.
P.S.:
Перед тек как вё это выполнять:
Сначала подать питание на OBD-разъём и только потом подключить к компу.
как прошивать прибор я знаю! не первый релиз-а вот на счёт просто снупер+ здесь пожалуйста поподробней у меня в выборе адаптеров такого не есть толко снупер+бт и просто снупер
Значит, выбрать снупер+ВТ. При настройке (прописке в программу) - поиск блютуза пропустить.
блин нифига не получается :emot180: может я ещё что то не так делаю? вов активировн всеми доступными лицензиями,но у меня стоит автоком13.3 версия по 1331, подставил варю с него ни видит прога сканер.подумал что по слишком новое-установил 13.1 откатил прошивку на1310 подменил от него варю и.....нихрена!
У меня 1331 и всё работает.
Вова при опознавании прибора видит, что к нему подключен какой-то снупер+ВТ?
да видит! снупер+бт сом3
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Firmware Details fur CDP/CDP+
Wurth WoW ! Firmwares Versions Details
Wurth WoW! 4.11.x + 4.12.x + 4.13.x
Using Firmware Version: 1220
1220 = Delphi/Autocom 2012.2
Wurth WoW! 4.14.0
Using Firmware Version: 1231
1231 = Delphi/Autocom 2012.3.1
Wurth WoW! 4.14.1
Using Firmware Version: 1321
1321 = Delphi/Autocom 2013.2.1
Wurth WoW! 5.00
Using Firmware Version: 1130
1130 = Delphi/Autocom 2011.3 (YES! Is correct!)
Wurth WoW! 5.02 + 5.03
Using Firmware Version: 1310
1310 = Delphi/Autocom 2013.1
Wurth WoW! 5.04
по прошивкам. нашел такую вот табличку:
| Compatibility Between SoftWare VCIs |
|Autocom | FW | Wurth WoW |
|2011.3 | 1130 | 5.00 |
|2012.2 | 1220 | 4.11.x / 4.12.x / 4.13.x |
|2012.3.1| 1231 | 4.14.0 |
|2013.1 | 1310 | 5.00.2 / 5.00.3 |
|2013.1.1| 1311 | ?.??.? |
|2013.2.1| 1321 | 4.14.1 / 5.00.4 |
| Wurth | FW | Autocom |
|4.11.x | 1220 | 2012.2 |
|4.12.x | 1220 | 2012.2 |
|4.13.x | 1220 | 2012.2 |
|4.14.0 | 1231 | 2012.3.1 |
|4.14.1 | 1321 | 2013.2.1 |
|5.00.0 | 1130 | 2011.3 |
|5.00.2 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.3 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.4 | 1321 | 2013.2.1 |
В этом же меню нажимаете обновить фирменную прошивку... Что пишет программа?
нет связи с устройством
Ещё одно излишнее цитирование и посты просто удалять буду.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост!
извините! просто нажал не на ту кнопку :blink:
Отэто оно и есть.
Не нужно жать " Ответить ", нужно чуть ниже опуститься и писать там. Если ответ сразу за постом
спасибо тебе огромное за наводящие вопросы! :18_1_35: наконец то удалось привязать ви-си-ай! :15_5_18:
Ну вот и отлично! В чём именно была "загвоздка"?
если честно-сам не пойму!психанул обновил опять по на1331 засунул из делфи13.3 варю попробывал прошить вовой два раза ушол в бут вытащить мог только прошивкой в делфи!потом опять психанул нах... всё поотключал через пол часа всё опять собрал подключил и ....эта сс прошилась релюшки защёлкали индикатор заморгал :emot64: походу глюк системы :tormoz: о как бывает! завтра а верней уже сегодня буду пробывать на машине :emot62:
В детстве не падал головой об твёрдое!? Стыдно такое писать, но как тут иначе!? Ну ведь прошу пока что - не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост!!!
Неужто нет сил вниз пойти и написать просто, не отвечая!!!???
Господа! Учитесь правильно создавать свои мессаги! Буду карточки показывать, если не получиццо у вас!
Посты таки удалю.
Ну вот зачем это?
??? И так понятно кому и на что ответ!
