а где прогу взять? кинте ссыль в лс
  • Ответов 179
  • Просмотры 96,8 тыс
Ты наверное и параметры работы движка тока ч-з строчку смотришь ? В интересах-диагностика !
В личку скинул.
По совету "товарища" просто удалил папку "WOW" (Uninstall не нашёл)----теперь при повторной установки при заполнении формуляра выходит Регистрац. ключ с нолями (wow-------------000000----------) а такой ключ не активируется-----------подскажите пож. где нужно подчистить (реестр чистил) .Как выйти из этой ситуации???
Разобрался---------на этом этапе установки не нужно обращать внимание на нули-------заполняем формуляр и печать и здесь выходит правильный ключ
Здравствуйте объясню ситуацию в крации скачал программу Wurth WoW! 5.00.3 скачал видео по активации делаю всё как положенно а именно
1) инсталируем. (Язык при выборе не важен.)
2) запустить прогу
3) регистрация
4) регистратион форм
заполняем поля со звездочкой как на видео:
1. клиент номер - 999
2. компания -ххх
3. адрес -ххх
4. почт.индекс -12345
5. город -ххххх
6. контакт -ххх
7. телефон -123456
8. узер найм -wow
9. code word -wow
5) нажимаем на кнопку дальше (добавляем все лицензии которые есть)
6) нажимаем распечатать, в принтфайле появится ваш правильный ID ключ -который нужно дать на активацию
Ключ прописывается с первого раза не зависимо от того что вы там будете делать дальше.
7) получаем ключики
8) запускаем программу
9) нажимаем прервать
10) нажимаем ключик с отверткой в правом верхнем углу проги
1. выбираем РЕГЕСТРАЦИЯ
2. жмем формуляр регистра(ЕСЛИ ТАМ НЕ ВАШ НОМЕР ID-КЛЮЧА, ТО
ВОЗВРАЩАЕМСЯ НАЗАД - ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ ПОЯВИТСЯ)
3. вводим имя пользователя - WOW
4. пароль - WOW
5. жмем дальше
6. вводим номер клиента - 999
11) вводим ключи
12) ВСЕ!
даже пункт 10.2 нахожу свой ид а толку все ровно не проходит помогите люди буду очень благодарен
понел только одно что у каждой лицензии добавочной свой ид получается надо все лицензии собрать и к каждому иду свой ключ и где его взять не понимаю...
--------------все ровно не проходит---------------ЧТО не проходит????
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на программу.Все что пробовал не скачивается.
Мне тоже плиз.
и мне пож-та
Держите,я качал отсюда все работает.
WOW_5003_ALL.iso.torrent
Отказано в доступе. Значит нужно искать у кого есть скачаный.
userhome спасибо. Пошла загрузка.
Нужна помошь у меня тоже не получается, лецензии не генерируется, становятся несколько строк, нажимаю на WOW Pro и в нижней строке выбор один год абонент
Изменено пользователем valun
Всем спасибо разобрался.
Image 2.pngImage 3.pngImage 4.pngВсе вроде просто, а активировать не хочет.Что делаю не так?
Помогите с активацией WOW 5.00.3 Программу скачал, установил.инструкцию прочитал, но где взять кличи не понял. Очень срочно надо.
Девятый символ в длинном номере, определяет тип лицензируемого ключа. Символа g там быть не может! Должен быть символ q.
