Опознание блока
Уважаемые мастера, здравствуйте. Попал мне в руки такой блок: 21067-1411020-22 I327RA01 со сгоревшими мосфетами на зажигание. Я начинающий в этом деле. Адаптер собрал, определяется, эхо в терминале слышит, VagCom его определяет. Хочу прочитать блок. Все время выдает ошибку "Нет связи с контроллером". Где можно найти как подключить ЭТОТ контроллер "на столе", куда подать 12 В, где вывод зажигание. Судя по информации в инете, найденой мной, "приземленые" выводы ST10M273 - 76, 79, 80 - то это M73, если 76,77,78,79 - то это Январь 7.2+, а у меня 76,77,78,79,80 - это какой? Судя по посту #27 отсюда: http://www.auto-bk.r...38/page__st__20, то вроде бы M73? Правильно ли я понял, что у M73 и Январь 7.2+ распиновка одинаковая? Т.е. для программирования "на столе" использовать схему подключения к К-Line адаптеру одну и ту же для М73 и Январь 7.2+? Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
Это М7.3,распиновка идентична январю 7.2,Бош 7.9.7,отличия могут быть только в ДК2
Для программирования разрешение программирования на пины подавать не нужно.
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-511127
Огромное Вам спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-511174
Три дня пытаюсь вывести этот блок "на разговор", все никак. Резистор перепаивал, на пин программирования и подавал, и не подавал - контроллер не отзывается. На блоке, на чипе L9637 на 1-ом выводе есть последовательность, приведенная от K-Line к TTL (т.е. адаптер в норме). Может кто знает еще какие-нибудь ньюансы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512304
Питание подаем +12v на пины =12 АКБ, 13 -Замок зажиг, 44-после ГР Минус 51, 53 K-Line--71 Проверить питание блока 5 вольт, может выбило стабилизатор, и желательно осцилографом проверить работу процессора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512317
На 13 вывод подавать после подачи на +12V на АКБ, или можно одновременно (эмулировать включение зажигания)? На процессоре есть выводы "жизни"? Что-нибудь типа: если есть генерация на ноге N, то процессор в работе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512370
Можеш подать напругу через выключатель.я подовал одновременно. Насчет процессора то, проверяю сигналы которые идут на флеш. Как с напругой 5 вольт??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512394
5 вольт в норме. Отсутсвие ключей на зажигание не должно влиять возможность чтения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512397
Нет они идут после микрухи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46570-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/#findComment-512434
