BMW E-60 2004 г. CAS2
После выпайки ничем не читается
  • Ответов 46
  • Просмотры 8,1 тыс
Температура какая стояла на фене?
Извени, почитал сначала, освежил память. раз проц греется, занич кас убитый. Только замена. Ты хоть что-то вычитал??
Температура 380. Греется не процессор а стабилизаторы или в программаторе или в самом касе.
Меня и китайский х-прог не подводил ни разу.Недавно делал кас2 белый на бмв 530 дизель.Завтра утром на работе посмотрю по хардвару и софтвару,если то,что нужно,то выложу.
Посмотрел,софт уменя 0.5 остальное также.На всякий случай держи.
кас2 е-60 hw02 sw05.02 cod05 in0690 флеш.rar
кас2 е-60 hw02 sw05.02 cod05 in0690 еепром.rar
наверняка ETLом пробовали считать не под нужной маской
В ETL процессоров 9s12Dx256 нет с другой маской. Все 3 с 2К79Х
Смените прогер, и читайте флеш сначала. А вообще росфар 270 не дорогой и надёжный. Если часто работа с CASом , рекомендую
странно здесь пишут о нём обратное http://www.ecuflash.ru/forum/topic/105208-r270-bmw-cas4-bdm-programmer
+ 1000% касов 30 сделал, полет нормальный
странно здесь пишут о нём обратное http://www.ecuflash.ru/...-bdm-programmer
Это конечно лотерея, но посмотрите на дату ТЕМЫ. Китайцы не стоят на месте, лично я 43 CASa прочитал и записал, и восстановил R270. До него читал другими прогерами и перед чтением молитву . Теперь забыл молитву. Проверят так-- читал кас хпрогом , сохранял, потом только R270. и так с каждым непроверенным камнем. Теперь наоборот
Для Хпрога-М переделка ВДМ адаптера как описано в хелпе обязательна?
dust, правильно тебе подсказывают! Проверяй везде где был, етл не палит порты, а от софты короткого не будет, что-бы стабилизаторы грелись. Возможно, ещё не всё потеряно.
Процессор мертв. По питанию КЗ при снятом проце.
Тогда расскажите как Вы его убили, фен 380 а по времени? Или что то не договариваете? Интересно будет всем. Чтоб потом не наступить на те же грабли.
наверное , предварительно не отчистил лак ?
Все как описано выше - температура даже ниже 380. Время нагрева - не больше минуты сколько точно сказать трудно. ИК подогрева не было.Как то так. Ни каких недомолвок нет. В адаптер этл паялся сплавом вуда.Может у кого был положительный опыт чтения в адаптере? Я такого не нашел.
может быть не столько качественно и не весь - под процессором много,можно было подержать тампон с растворителем на проце, но увы...
И все же - есть смысл восстанавливать eeprom ? Кто-нибудь успешно проводил такое? Как результат ? Как быть с радиоканалом? На сколько понимаю нужна перезапись VIN, центрального шифра , синхры и ключей или еще что-то?
Да там теперь работы много! ищите КАС рабочий, опять же читать его, читать моторник . После ИНПА, эксплоер, айкон. Вобщем бубен тут пригодиться. Но поможем.
Что от меня будет нужно? Экплоера и айкома нет.
Тогда придётся отдать машину тому кто в теме.
