Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_511866 Всем добрый день! Такой вопрос, может кто сталкивался: проблема такова Opel meriva 2009 года магнитолла cd-300. Цельная консоль с управлением климатом и магнитоллой. На экране, что около лобового стекла написано calibrate. И не работают кнопки, не возможно выключать или менять громкость. Что делать??? Помогите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_511924 Ну так возьмите MDI и сделайте calibrate... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-511924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_511953 Извините не пойму что есть Mdi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-511953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512085 диагностика для GM хароши вещь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-512085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. Автор comment_512342 Вот именно что с компа магнитоллу видит но что то сделать не дает! Не уже ли ни у кого такого не было... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-512342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512666 с компа магнитоллу видит И как называется этот КОМП...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-512666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. Автор comment_512680 Я смотрел автокомом, а до этого смотрели опельдиаг что ли, точно не скажу.... Мне кажется нужен какой то колибрующий диск, или как то сделать сброс и ввести код. Код есть, но как ее сбросить, иногда магнитолла начинает работать громкость И так далее, но стоит выключать ее и все calibrate Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-512680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_513224 Нет там никаких кодов.. магнитола привязана по вину.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-513224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор comment_513421 Короче что нужно конкретно сделать чтобы она работала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-513421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_542361 ты должен адаптировать с пакетов в секунду telecoding число вино Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-542361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201412 г. comment_545917 Короче что нужно конкретно сделать чтобы она работала опель сом или тех2 только помогут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-545917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201412 г. comment_606807 воспользуюсь темой,на мериве после снятия аккума на магнитоле не вводится код,на дисплее горит SAFE Ни на какие нажатия клавиш не реагирует.Оставляли включенной на 1.5-2часа -все осталось без изменений.Подскажите что еще может быть. Мафон SIEMES VDO cdr 2005 Изменено 5 июня, 201412 г. пользователем zotik-zotik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-606807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201412 г. comment_607074 Да прекрасно он реагирует . Просто нужно правильно давить кнопки . Есть в сети оно . Поищи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-607074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201412 г. comment_607213 Да прекрасно он реагирует . Просто нужно правильно давить кнопки . Есть в сети оно . Поищи давлю кнопки согласно инструкции 1-зажигание включаю 2-нажимаю кнопку AS 3-удерживая ее включаю мафон 4-дальше держу AS до звукового сигнала а на дисплее надпиcь SAFE и ни какой реакции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-607213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201412 г. comment_607322 А магнитола родная вообще????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-607322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201411 г. comment_607770 А магнитола родная вообще????? родная,раньше все нормально было,ввел код и все работало,а в этот раз горит SAFE и все.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-607770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201411 г. comment_608098 Последний на опеле пошел после включения зажигания при нажатом"АС" и "вкл" одновременно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46616-opel-meriva/#findComment-608098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
