Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512131 Уважаемые коллеги помогите решить проблему . Машина не заводится, "Faultcodes" нету. Диагностика показала: REC_RSA_VF1JK0HC627564642_0_1_00.xml Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512137 Откуда вы? Заполните профиль. Крутит ли стартер? Что с лампой иммо? Чем диагностируете? Что это за набор не понятных параметров в приложенном файле? Информации ноль,а просите помощи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_512169 Профиль изменен. Диагностика производится Renault Can Clip. Стартер вращается, ИММО гаснет. Прикрепленный файл является реальными данными параметров, поворачивая двигатель. Давление в Common Rail, но неоткрывается форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512189 Странный какой то файл у вас. Обороты двс клип видит при прокручивании стартера? Давление топлива какое? Импульсы на форсунки приходят? Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем Alex19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512213 Если все есть кроме заводки то глянь датчик распредвала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_512247 Я хотел прикрепить .dat файл, но предотвращает форум. Давление топлива до 809 BAR, обороты видит,синхронизация есть . Как проверить импульсы на форсунки с Can Clip? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. comment_512249 Пробником например, или осциллографом. 809 бар при прокручивании стартером? Многовато. А просто при вкл зажигании сколько давление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201312 г. Автор comment_512258 5,4 BAR при вкл зажигании, до 809 бар при прокручивании стартером. Изменено 23 декабря, 201312 г. пользователем vokietyslt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512312 Меряйте импульсы на форсунках. Если все в норме значит форсунки забиты. Странно конечно, что бы все разом. В баке то солярка? Попробуйте на эфире мотор завести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512355 Если импульсы идут то вывесив форсунку будет видно в ней проблема или нет. У нас недавно Vito попался с заклинившимя 4 распылителями --- топливо такой... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512364 Я бы проверил датчик на рампе. А если в бак залит бензин то давление не поднимется более ста бар. Был случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-512364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. Автор comment_513989 Импульсы идут, остается датчик на рампе. Заказал новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-513989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. comment_514285 Странно, если импульсы есть и давление в рампе присутствует то не в ДДТ дело. Или форсунки или всетаки распредвалы на 180 перевернули. А какая вообще предыстория? 1.Ехал заглох, 2. просто не завелся или 3.после какогото ремонта или смены ГРМ ПиСи Если только РДТ по неправильным показаниям ДДТ стравливает все давление и соответственно. Изменено 28 декабря, 201312 г. пользователем Michaelbel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-514285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. comment_514309 Если датчик показывает завышенное давление то регулятор его сбрасывает. В принципе такое может быть. Но тогда и при нулевом давлении датчик как правило врет. Так что скорее всего все таки форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46641-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-renault-espace-4-22-dci-2003%D0%B3/#findComment-514309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
