Opel corsa d 2008
Всем привет...прошу помощи вытащить пин из приборки...у машины сел аккум..и слетели ключи...приборку прочитал дамп прилагаю
корса д 35080.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/
  • Ответов 57
  • Просмотры 13,5 тыс
В асе ответил личка забита
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512250
1**2 там повтаряется .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512391
Там 1""5
Ты с астрой путаеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512402
1**5 однозначно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512404
да конечно SWAP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512442
подскажите как вылечить....ошибки из мотора в ВСМ ошибок нет
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0A33
VIN: W0L0SDL6884158539
Номер аппаратуры:61208941
Тип мотора: Z12XEP
Номер детали:55557933
Номер версии программы: 41070501
Hardware manufacturer number: 0261208940
Programming Date: 20071023
Hardware key number: 19NK2616
Описание системы: BOSCH0100
Номер типа одобрения: B07002
Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020
Альфа код: AX
Дата производства: 20071023
Software Freeze Date: 30.05.2006
Hardware manufacturer system name: ME7.6.2
Software version: 1037381910
ECU variant coding: 0x00000005
Общее количество кодов ошибок: 2
P1632 - Неправильный транспондерный ключ
(00) - Присутствует
P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module)
(00) - Присутствует
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512452
При наличии опкома и теч 2 занового пропиши ключи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512454
в наличии только опком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512457
ну так зайди им в иммо, введи пин и работай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512463
не могу разобратся как прописать.в иммо зайти или в ВСМ
Изменено пользователем lexii
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512466
В иммо, забей пин и дальше видно будет. На память не помню дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512470
теже самые ошибки и висят в моторе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512496
В личке инструкция.
Только прописка ключей не избавят его от это ошибки:
(00) - Присутствует
..Теперь немного другой порядок действий нужен.
Изменено пользователем димончик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-512551
В личке инструкция.
(00) - Присутствует
Та же хрень, дабы не плодить темы спрошу здесь, Corsa D 2008 X12XER, перешил и ECM и BCM с помощью TIS, результата нет, резетил и прошивал ключи- ошибки те же, плиз пните в нужную сторону.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-517457
Вопрос снят, машину завел, соблюдена последовательность действий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-517484
всем привет коллеги! таже хрень с корсой д 1.4 . Есть опком, плиз скажите последовательность действий по синхре моторного и кузовного блоков.пин есть. Кстати при диагнозе не видно приборки и подух. С подобнной проблемой первый раз сталкиваюсь!!!Заранее всем спасибо!!!89260334871(серега)г.Тверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-521664
Начинай с кан шины- чтоб увидилась хотябы приборка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-521693
кстати попробую барсиком приборку почитать
подскажи в опкоме можно в настройках распиновку поменять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-521986
а зачем там что то менять? с опелями этот шнурок и так хорошо работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46645-opel-corsa-d-2008/#findComment-522436
