блок управления стеклоподъёмником и ц.з. водительской двери шкода октавия 2
Здраствуйте. Помогите с проблемой не работает блок управления стеклоподъёмником и ц.з. водительской двери шкода октавия 2 можно ли заменит его на блок от фольсвагена соответствует ли подключение провадов
Привет.Тема может на долго растянуться.Ты сначала напиши,что ты сделал для решения проблемы(что где померил,что проверил и т.д.)тогда ,может и ответ получишь адекватный.Если будет совсем туго,то сдесь на форуме есть грамотные люди с Курска.А вообще,сначала проверь провода в резинке двери на обрыв.
Провода не перебиты. два плюсовых один минус.
желтый импульсный сигнал, черный 5вольт
Основная плата в электромоторчике стеклоподъемника находится.Проверь,бывает разъем от влаги зеленый(отгнивают провода),да и саму плату неплохо бы проверить.
разьём не окислен, достал платы на одной микросхеме небольшое черное пятно. можно ли подключить блок от фольсвагена
