TOYOTA CAMRY 2AR-FE 2010 года
пять раз открывал замок не помогло
обычный замок не стар стоп ключ с кнопками центрзамка
дорогие форумчане никаких мыслей нету куда дальше копать не знаю почему синхронизация не проходит заводится и глохнет через семь секунд почему
можешь считать дампы , которые сейчас в блоках?? и в иммо и в моторном...
сейчас считаю и выложу
вот дампы посмотрите пожайлуста в чём проблема
CAMRY.rar
в моторном посмотри ещё память, в этой похоже ничего нужного нету
там больше нету кроме этой эта рядом с протцем стоит другие не похожи на память
у тебя вообще родной дамп иммо сохранился????? слитый до того как ты начал туда ключи класть...
потому как сейчас в дампах у тебя такая сборная солянка!!!!
в том дампе, который в начале темы.. твой ключь лежит дважды!!! структурой по типу тойот американского рынка.
и причём он лежит поверх ключика, который лежал по типу европейского рынка..
и низ дампа по типу европы.
а ты ключик положил первым мастером по типу европы. машина у тебя, судя по номерам блоков АМЕРИКАНЕЦ!!!
и вот теперь не понятно какой был родной дамп и кто и как пытался туда класть ключи или ты что то не договариваешь.
если родной дамп уже подменён на другой дамп и туда пытались впихать и впихали родные ключи, то синхру ты врятли сделаешь,
хоть иммо и принимает ключь.
если это всётаки остатки именно родного дампа,, то можно попробовать реанимировать, хотя даже в этом дампе чёрти что.
поэтому у тебя два пути... первый. искать дамп именно от такого иммо с твоим номером, класть туда правильно ключь и делать синхру.
второй... пытаться теперь методом проб и ошибок, редактировать твой дамп , пока либо ты не победишь машину, либо она тебя не замучает!!!
да и в моторном у тебя какие то непонятки.. в том дампе, что ты выложил нет того что надо для синхры.если конечно тойота именно на этой машине не поменяла алго.
Изменено пользователем emz
попробуй по диагнозе второй ключ прописать на короле прокатило синхра востановилась
с какого перепуга она востановится???
тем более я так понял, что диагноза у автора с иммо нормально сейчас не вяжется..
машину завёл проблема была в дампе иммо большое спасибо EMZ за помощь без него ничего не получилось бы.
Парни, сорри за вопрос, но интересно: а для чего городить огород с дампами, если техстримом ключи спокойно пишутся?
Вопрос, а вы при полной утере течем ключи положите?
согласен, в этой машинке пишутся ... и при полной утере тоже... и не только течем)))
НО!!! при условии, что в машину никто чем попало не залазил и дампы не завалил!!!
