Дэу нексия заменил контактную группу- магнитола не работает
Заменил контактную группу на замке зажигания , теперь автомагнитола не работает в чем подвох ?
Снял черную поставил белую в магазине сказали что все подойдет без проблем! может что то не так сделал да её вроде по другому не поставишь?
У меня сосед по гаражу заменил их 5 штук ,он таксует. Так из них попалась одна такая же.Заменил на другую (производитель другой) и всё заработало.
Сгонял в гараж и разобрался!!! Вывод такой на черной - 6 контактов а на белой их 5 и отсутствует именно который идет на магнитолу ! вскрыл их полностью разница есть даже в начинке, Не стал долго думать и сделал по зажиганию - все равно рабочая ))
На этих автинах Ооочень хреновый ЗЗ вечно греются контакты и провода , что бы не нагружать замок ставлю реле
