Renault Laguna 2 2004г S2000RPM
Притащили лагуну . Рассыпался аккум. попытались прикурить . На диагностику клипом все блоки выходили . в эбу ошибка что код иммо не принят. Вскрыл блок , выпаял 95080 . Она глючит .Дам читать без ошибок не получается . Если у кого есть дампик , поделитесь !
Блок :
S2000RPM
21584959-7
IND. MOD A
4266 502844
2.0L АКПП
А чем читал, может проблема не в 95080. Если "код иммо не принят" причём моторный?
может попробывать вначале ключ синхронезировать? :bux:
DF037 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
Проверь кан шину,а вобще больше информации(включается зажигание,разблокируется защёлка рулевая,как ведёт себя лампа иммо)???
КАРТЫ НА МЕСТЕ !! заливал прошиву от такого же блока только другой объём . все заводится ! только заслонка в аварийке. крутит веньтилятор . и висят ошибки в блоке : Эбу. контур дроселя.
результат работы с чужим дампом.
