Renault Laguna 2 2004г S2000RPM
Притащили лагуну . Рассыпался аккум. попытались прикурить . На диагностику клипом все блоки выходили . в эбу ошибка что код иммо не принят. Вскрыл блок , выпаял 95080 . Она глючит .Дам читать без ошибок не получается . Если у кого есть дампик , поделитесь !
Блок :
S2000RPM
21584959-7
IND. MOD A
4266 502844
2.0L АКПП
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/
А чем читал, может проблема не в 95080. Если "код иммо не принят" причём моторный?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/#findComment-513589
может попробывать вначале ключ синхронезировать? :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/#findComment-513642
DF037 Система электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
Проверь кан шину,а вобще больше информации(включается зажигание,разблокируется защёлка рулевая,как ведёт себя лампа иммо)???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/#findComment-513663
КАРТЫ НА МЕСТЕ !! заливал прошиву от такого же блока только другой объём . все заводится ! только заслонка в аварийке. крутит веньтилятор . и висят ошибки в блоке : Эбу. контур дроселя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/#findComment-513939
результат работы с чужим дампом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46727-renault-laguna-2-2004%D0%B3-s2000rpm/#findComment-514461
